Tim1999
Airodynamik!!!!
Hi Smartis
Ich bin ein chronischer zuschnellfahrer, und bin am überlegen, wie ich den Luftwiderstand des Smarts reduzieren könnte um noch schneller zu fahren!
Ein Member wollte ja mal die Außenspiegel ändern, bzw weglassen, aber das will ich nicht. Ein Scheibenwischer wie bei der Formel1 wäre doch nicht schlecht. Vielleicht weis wer, wie man die Smartscheibenwischer sekrecht stehen lassen könnte beim Fahren.
Oder hat jemand schon mal probiert die Kotflügel seines Smarts anzulegen, die stehen schon doll weg.
Was ist eigentlich mit einer Unterboden klättung, hat beim A2 einiges gebracht, müßte die auch vom Tüf abgenommen werden?
Um die 180km/h Marke zu toppen, wären solche Maßnahmen schon wichtig.
Würde mich über Anregungen und ev. erfahrungen freuen.
Gruß Tim
Tipp: schau mal drunter, der Unterboden ist ziemlich glatt verschalt...
Du könntest z.B Deinen SMART choppen, also die A und B Säule horizontal durchsägen, ein Stück heraustrennen und das Dach tieferliegend wieder anschweissen.
Bringt weniger Stirnfläche !!
Dann musst Du noch den cw-Wert verbessern!
geht an einfachsten mit einem neuen Heckteil.
wie? na ganz einfach stell Dir eine Verlängerung des Hecks vor, eine Kiste die oben und unten an allen 4 Ecken des Hecks angebracht ist und die sich wie der obere Teil eines fallenden Tropfen spitz verjüngt (nach hinten natürlich) und das mindestens 2 m weit. Dann hat die Kugel einen sehr ordentlichen cw-Wert. Will so etwas einer haben?
Man könnte es als Zusatz-Kofferaum nutzen!
Endlich ist die Kiste wieder 4.5 m lang!
Falls man extrem schweres lädt, könnte man an die Kiste ein Stützrad montieren!
Was immer noch keine Aufträge?
Ich glaube Du solltest Dich mit dem Luftwiderstand Deiner Kugel abfinden, speziell weil er bis 135 km/h keine grosse Rolle spielt.
Gruss Auric
Wenn du den Luftwiderstand drastisch senken willst, mußt den Smart in Tropfenform bringen, denn die hat den geringsten cw-Wert!
Vorbild: Rumler Tropfenwagen.
Aber im Ernst: ich würde mir mal den Unterboden ansehen... könnt mir gut vorstellen, daß man da am ehesten etwas machen kann.
1. Die Wischer-Endanschläge kann die Fa. digi-tec umprogrammieren, das habe ich bei einem Kollegen hier (Grüß´ Dich, Uwe!) bewundern können, Problem: Das Wasser wird bei feuchter Fahrbahn ohne Wischereinsatz immer über die Scheibe geblasen!
Sieh aber gut aus und die Wischer flattern bei 185 km/h nicht mehr so...
2. Bei dem Suziki Swift Gti Evo 2000 ( der Gewinnerwagen Langstreckenpokal 2000 ) hat das Verkleiden des Unterbodens glatte 15 km/h Vmax mehr eingebracht, allerdings oberhalb 220 km/h, und der Luftwiderstand geht ja bekanntlich mit dem Quadrat, deshalb sind bei 180 km/h nur 5-8 km/h mehr drin, wenn überhaupt. Aber Immerhin!!
Grüße, Ingo
Von www.fahnenversand.de:
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Größe: ca. 150x90cm (BxH)
Die Flagge ist an der kurzen Seite mit 2 Ösen versehen
und kann auch an einem Stock oder action-smiley-075.gifÄhnlichem action-smiley-081.gif befestigt werden.
hallo,
schaut euch doch mal den unterboden an! der ist bereits verkleidet (2-teilig). die verkeildung geht von ganz vorne bis zum anfang der hinterradaufhängung.
lg
axel
Hallihallo!
Schlag doch einfach die Front- und die Heckscheibe ein! Bringt mit Sicherheit auch weniger Anströmfläche und weniger Luftwiderstand!
Aerodynamische Grüsse
Udo
@Tim1999
Sorry ich will auch Tunen, meinen Computer, meine Katze, meine Freundin, aber den Luftwiderstand eines SMART nennenswert verbessern kann ich und kein Tuner nicht.
Was glaubst Du was die Entwickler von der Kugel alles an Geld, Hirnschmalz und Zeit im Windkanal investiert haben für einen ordentlichen cW Wert?
Aber Du kannst Dir 135er rundum montieren, die Original-Aussenspiegel abhacken und nur auf der Fahrertür einen möglichst kleinen Spiegel weit hinten montieren. Und dann noch tieferlegen bis zum Anschlag, das war es dann. Und der Erfolg?
Aber dann kommt irgend so ein Hinterhof-Tuner schraubt irgend so ein Polyurethan Teil an und alle schmeissen Ihr sauer verdientes Geld ihm hinterher.
To Spoil (eng.)= verderben (dt.)
Gruss Auric
    • Jein, heißt nur oberflächlich. Kann da aber erst mal auch nix Passendes in schwarz finden.   BTW, wie sind die Erfahrungen mit überlackierten Teilen? Den Farbton zu treffen ist das eine, wie sieht es mit der Farbtiefe aus? Ich stelle mir vor, durchgefärbt wirkt anders als dünn aufgetragen. Oder ist das Kaffeesatzleserei?   Gruß Frank
