sirac
H7 Xenon - taugt das was
schrott. siehe standlicht-thread.
ich hab in meinem 44 jetzt die gänzlich unblauen aber dafür (angeblich) 50% helleren vision plus eingebaut. ob es 50% sind, lass ich mal dahingestellt, aber deutlich heller sind sie schon.
die meisten blaulichter können nichts. wenn's denn aber schon welche sein sollen, dann die blue vision von philips oder entsprechende produkte von osram. erstere hatte ich in meinem cc drin, und da war die lichtfarbe schon deutlich kälter. natürlich nicht richtig xenonfarben, aber immerhin.
die teuren markenbirnen halten dafür ne ganze weile länger (eigentlich wie jede normale birne) und du kannst sicher sein, dass der glühwendel an der richtigen stelle sitzt und somit der gegenverkehr nicht geblendet wird. das weiß man bei den fernost-produkten nicht immer so genau. außerdem liest man da auch von völlig ungleichmäßiger und auch ansonsten nur mäßiger lichtverteilung. die sind halt einfach nur blau, aber ansonsten meist schlechter als jedes original.
fazit: ich hab meine erfahrungen gemacht und empfehle philips oder osram. nicht ganz so blau, dafür gut.
beste grüße
xordinary
Je blauer so Birnen gefärbt sind, desto mehr Streulicht werfen sie und mehr Streuung desto schlechter das Licht auf der Strasse und desto mehr blendet es den Gegenverkehr.
Mit Osram habe ich auch die besten Erfahrungen gemacht und das Licht dieser Lampen ist auf jeden Fall heller als jede gefärbte Funzel.
Don´t drink and drive, if you can smoke and fly!
