Hexe-IR
Turbolader?!
Ich habe da mal eine Frage zum Smart fortwo mit Turbolader...
Ich werden heute abend einen Kaufvertrag unterschreiben (EZ: 99, 52.000 km) und habe jedoch ein paar Bedenken, da er mit einem Turbolader ausgerüstet ist. Ich habe hier gelesen, dass es bereits viele Probleme damit gab und würde gerne wissen ob von euch einer weiß wie man den Turbolader pfleglich behandeln kann, damit er nicht so schnell putt geht (allerdings war er bei diesem Fzg wohl schon einmal kaputt und der Schaden wurde behoben)...
Habe irgendwas gehört von warmfahren und ausfahren... :-?
Und könnt ihr mir sagen, was dieser Turbolader eigentlich bringt? (der Smart hat 54PS)...
Naja, zumindest freue ich mich tierisch ab heute zur Smart-Familie zu gehören! :-P
hi Hexe,
wenn Du unter "Suchen" einfach mal "Turbolader" eingibst, erhälst Du 704 Treffer....
Denke, da hast Du einiges zum durchstöbern und anhand der einzelnen Titel kannst Du auch ziemlich gut auswählen...
Auf jeden Fall viel Spass hier im Forum und mit Deinem Smartie...
Achja, wenn Du wissen willst, was so ein Turbo macht, gib einfach mal richtig Gas :-D
aber erst, wenn Dein Smartie warm ist...besser ist das...
Schönen Gruß
Tuxxi
Tu es oder tu es nicht, nur jammer nicht rum!
spritmonitor.deICQ-Online
Rechtschreibfehler sind definitiv durch die elektronische Datenübertragung verursacht und vom Autor nicht beabsichtigt...
Der Turbolader vom 99er Smart wurde schon desöfteren bemängelt.
Mein Smartturbo, ebenfalls Baujahr99, hält sich aber recht tapfer. Ich habe bis jetzt keine nennenswerten Probleme mit meinem Smart gehabt.
Das einzige was du als umsichtiger Fahrer machen kannst, ist den Wagen schonen warm fahren und nach Fahrten unter Last das Ding vom abstellen ´n knappe Minute nachlaufen lassen.
Ich mache mir wenig gedanken um den Turbo; ist nur eins von vielen Teilen, die kaputt gehen können...
Die Antwort hast du schon gegeben: 54 PS bringt der.
Ohne die Zwangsbeatmung hätte das Mofa-Motörchen nicht mal 25 PS... ;-)
Ein Turbo ist kurz gesagt eine Hubraumvergrößerung ;-)
Sollte es jemals zu einer Kraftprobe zwischen Mensch und Mathematik kommen, so werden die Menschen gut daran tun, die Computer abzustellen.
Nanana, Hubraum ist nur durch eins zu ersetzen, durch Hubraum :)
byEbyE vom MischungsMicha
Proud member of
Byebye vom Mischungsmicha
Ein Turbolader ist eher eine Gehhilfe :-D
Gruß Skid !
icq0kw.gif172612228
Der Turbolader heisst Turbolader weil er den Turbo lädt....wäre ja auch zu umständlich, wenn man den jedes Mal per Hand einladen müsste.... :-D :-D :-D
@micha
nää, nää ....
... durch mehr Hubraum! ;-) :-D
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
na ihr seid mir ja mal erklärungsfreudig ... :)
Hier wenigstens mal eine Kurzversion. Der Turbo wird von den Abgasen angetrieben und schaufelt zusätzliche Luft in den Brennraum. Das funktioniert umso besser, je größer seine Drehzahl ist, also "je mehr man aufs Gas latscht". Da die Drehzahlen recht extrem werden können, müssen die Lager der Welle im Turbo gut geschmiert werden.
Das funktioniert eher schlecht wenn:
a.) das Öl kurz nach dem Losfahren noch recht zäh ist
b.) wenn der Öldruck nach dem Abstellen des Motors abfällt
Deshalb sollte man wegen a.) vor Turbobelastung das Öl erst auf Betriebstemp bringen und wegen b.) den Turbo kaltfahren bzw. auf geringer Umdrehungszahl haben, wenn man den Motor abstellt.
Noch ein kleiner Tip: Wenn man plötzlich Leitungsverlust verspürt und im Rückspiegel weißen Qualm sieht, ist es zu spät ... *fgfgfg*
Jock
[ Diese Nachricht wurde editiert von Jock am 29.04.2005 um 13:54 Uhr ]
Vielen, vielen Dank für eure Hilfe.
Ich hoffe, dass ich mir eure Tipps auch zu Herzen nehmen werde und meinen Süßen gut behandle...
Was kostet denn eigentlich ein neuer Turbolader?
MfG Hexe-IR
Sowas um die 800 bis 900 Euos, wenn man's im SC machen lässt. Dafür hält der dann aber auch wieder 30.000 km, bevor er innen wieder reißt. ;-)
Smart me up!
Smart me up!
Hi hexe-IR,
es gibt einen abgeänderten turbo der verstärkt ist. Wichtig ist es ,wenn man das Auto voll tab das man den Motor nach laufen lässt(1min) das die Abgasanlage wieder abkühlt.Und im kalt nur 50% Gas gibt bis Betriebstemperatur rereicht ist .(3ter punkt Kühlwasseranzeige). Ich habe jetzt 150tkm auf der Uhr mit ersten turbo .
Yepp, innen (an der Bypass-Klappe) aber nicht! ;-)
Smart me up!
Hey bei 600 Motor ist ein verstärkter turbo Baufrom und die tolleranzen vom lager der welle wurde verringert o.k.
Yau, mag ja sein, ändert aber an den Rissen innen nichts! ;-)
Smart me up!
Ähhm, ja! Siehe mein Posting vom 30.04.2005 10:33 ;-)
Smart me up!
Also, verstehe ich das richtig:
Wenn das Auto voll Gas gefahren wurde, also wirklich gefordert und nicht nur kurze Strecke, dann muss ich bevor ich richtig Gas gebe, dem Wagen die Möglichkeit geben in Schwung zu kommen und vor dem abstellen sollte ich es abkühlen lassen (mit Motor an, richtig?!) :-?
arme Hexe
mit den Antworten könnt ich nix anfangen :lol:
1. Warmfahren
Der Smart will gerne richtig warmgefahren werden nach Kaltstart. Also nicht gleich Vollgas geben nach dem Starten sondern warten, bis die Kühlwassertemperaturanzeige mindestens zwei Punkte (hier auch Eier genannt) anzeigt.
2. Nur nach längeren Vollgasfahrten ist es drungend empfehlenswert, den Motor die letzten 2- 3 Minuten vor dem Abstellen nicht mehr so stark zu fordern, damit sich der Turbolader abkühlen kann, dabei am besten unter 3000 U/min Drehzahl fahren (falls Drehzahlmesser eingebaut) also ganz normal fahren ohne Vollgas zu geben.
Mehr gibts nicht zu beachten...
Ich denke du wirst in die relevanten kritischen Bereich garnicht kommen, um diese Punkte beachten zu müssen. Das schaffen hier nur die Technikfreaks, die das letzte aus dem kleinen Motörchen quetschen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Niclas am 01.05.2005 um 11:10 Uhr ]
Das war mal eine hilfreiche Antwort Niclas (soweit ich das beurteilen kann :-P )! Vielen Dank!
Mal schau´n vielleicht bekomme ich heute endlich meinen Smartie! *freu* Dann gehöre ich auch endlich dazu... 8-)
tja, das warmfahren....leider verwechseln immer noch viel zu viele die temperaturanzeige des KÜHLWASSERS mit der öltemperatur. das eine hat mit dem anderen nicht wirklich was zu tun. aber als anhaltspunkt kannst es trotzdem nehmen, wenn du dein auto "normal" bewegst.
SMART Pure+, 01/2003, sw/sw, Klima, Navi (BP Travelpilot DX), NSW, zus. FH f. re, 195/50/15, Alarm Maxshield Invisible 400_3739323439326664.jpgspritmonitor.de
da hat iidollarii wahr :)
wer schon mal Öltemperaturanzeige und Wassertemperaturanzeige in einem Auto hatte, wird festgestellt haben, dass die Öltemperatur noch unten rumdümpelt, während das Wasser bereits Betriebstemperatur hat...
Also, wer auf Nummer sicher gehen will, erst mit 3 Eiern noch ein wenig fahren, bevor so richtig Gas gegeben wird...
Nach BAB-Fahrten fahre ich schon die letzten Kilometer (je nachdem, wie weit es danach noch zum Ziel ist) mit niedrigerer Drehzahl (so ca. 2500) im 6.Gang... das sollte reichen, um ihn dann abzustellen...
Aufpassen nur, wenn man z.B. an einer Autobahnraststelle anhält... auf jedenfall vorher schon rechtzeitig runter vom Gas :)
Schönen Gruß
Tuxxi
Warmfahren bevor der Motor auf volle Drehzahl getrieben wird ist sicher nicht schlecht. Aber nicht, weil das Öl nicht richtig schmiert bevor es seine Betriebstemperatur erreicht hat. Bei modernen niederviskosen Hochleistungsölen ist eine Durchölung aller Lager nach einigen Sekunden erreicht. Wir fahren ja keine 30er-Einbereichsöle mehr (und im Winter dann 20er). Da konnte es schon mal über ne Minute dauern, bis sich überhaupt Öldruck aufgebaut hat.
Wichtiger ist, dass der Motor nicht punktuell auf hohe Temperatur gebracht wird sondern insgesamt Temperatur erreicht damit keine extremen Wärmespannungen entstehen.
Beim Abstellen ist es natürlich auch besser, wenn der ganze Motor vorher von den Spitzentemperaturen runter kommt.
Ein wirkliches Problem hat das Lager des Turbos mit dem Abstellen. Dann ist nämlich schlagartig der Öldruck weg, die Turbine läuft aber noch eine Weile wegen ihrer hohen Drehzahl nach. Hier sollte man vor dem Abstellen sich schon eine halbe Minute Zeit nehmen.
Viele Grüße,
Addi
Addi
    • @[DG] Basaltkopp - ich hatte auch einen 99er Smart der wie deiner auch nur ZEE hatte - für den hatte ich die originale Kofferraumabdeckung, welche aus drei wackeligen Querstangen (gefedert zusammenschiebbar) und ein wenig Plastikplane bestand. Das ganz war ziemlich "flimsy" wie man heute so schön denglisht, vor allem störte das Durchhängen der oberen "Plane" und die wenig stabilen Stangen, welche immer leicht verbogen sind. Heute würde ich mir selber etwas zusammenbauen und schneidern, wenn man einen Stoff mit Elastan-Anteil verwendet sollte das Ganze dann auch ansehnlich werden. Ich habe auch Abdeckungen in hart (wie bei den Kleinwagen der 80er bis 90er) gesehen, welche laut Besitzer original gewesen sein sollen - war bei einem Cabrio.     Vielleicht meinst du so etwas Anleitung 450 Seite 195ff   .  Meine ist mit Kofferraumklappe und mit den Türen verbunden - ich hatte bei meinem auch eine Fußraumbeleuchtung installiert, besonders in der Winterzeit sehr zu empfehlen, weil die original Funzel im Armaturenbrett viel zu schwach ist. Das Ganze sieht dann auch gleich sehr viel edler aus, wenn man im Dunkel sehen kann wieviel Dreck sich gerade im Fußraum befindet 😉     Für das Tachoblatt habe ich meine mal bei Tacho Heiler bestellt - die Qualität war sehr gut aber mittlerweile ist er doch recht teuer geworden, dafür kann man aber das Design unter vielen Möglichkeiten auswählen (kostet natürlich extra).     Gruß Marc
