schaefca
Mercedes baut kleinen Geländewagen in Bremen
Und nochmal: Tach alle!
"Der Autokonzern DaimlerChrysler hat sich nun endgültig für den Bau eines kleinen Mercedes-Geländewagens entschieden. Der so genannte SUT (Sports Utility Tourer) werde im Werk Bremen vom Band rollen, teilte das Unternehmen in Stuttgart mit. "Wir erweitern unser Angebot um ein attraktives Fahrzeug in einem höchst interessanten und wachstumsträchtigen Marktsegment", sagte Mercedes-Chef Eckhard Cordes. Der Geländewagen, der unterhalb der M-Klasse angesiedelt wird, ist als direkte Konkurrenz zum BMW X3 Paroli gedacht.
Um die Fertigung des SUT hatten sich auch das brasilianische Werk Juiz de Fora und der Standort Ludwigsfelde bei Berlin beworben. Konzernchef Jürgen Schrempp sagte: "Die Entscheidung, das Fahrzeug in Bremen zu produzieren, ist ein Baustein unseres Beschäftigungspaktes und zeigt, dass Deutschland als Produktionsstandort konkurrenzfähig ist, wenn die richtigen Rahmenbedingungen definiert werden."
Bänder laufen länger
Zuvor hatte es intensive Verhandlungen mit den Arbeitnehmern gegeben. Der Betriebsrat machte dabei erhebliche Zugeständnisse, um die Produktion nach Norddeutschland zu holen. Nach Angaben von Betriebsrat Peter König gehört zu den Zugeständnissen der Arbeitnehmerseite vor allem eine Ausweitung der Betriebsnutzungszeiten von derzeit 15 auf bis zu 18 Wochenschichten. So werde es von 2008 an auch Samstagsschichten ohne Zuschläge geben. Zudem müssten die Mitarbeiter für Weiterbildung jährlich einen Tag Freizeit einbringen. Die Entscheidung für den Bau des SUT in Bremen biete die Perspektive, die rund 14.000 Arbeitsplätze in diesem Werk abzusichern. "Das Werk wäre dann aber 2008 wieder ausgelastet." Der Betriebsrat sei daher "froh", dass Bremen den Zuschlag bekommen habe.
Mercedes-Chef Eckhard Cordes sagte zu dem neuen Modell: "Wir erweitern unser Angebot um ein attraktives Fahrzeug in einem höchst interessanten und wachstumsträchtigen Marktsegment."
N24.de, Netzeitung von heute.
Hat das was mit dem SMART-SUV (Gott hab´ihn selig) zu tun??
I love you all!
schaefca :-D
*jaichhabeeinenmagisterinsoziologieaberichstehedazu*
I love you all!
Für GV ohne Horst S.!*
    • Ja, ist möglich. Beim 451 ist im Gegensatz zum 450 ja praktischerweise der CAN-Bus gleich über die OBD-Dose erreichbar.   Wenn du die Nachrichten-IDs mit den Werten noch nicht kennst, ist die Analyse mit einem Arduino aber recht mühsam, da man von der Masse der Daten sofort erschlagen wird. Ich habe mir dafür eine Lösung mit einem RaspberryPI Zero W und diesem Adapter (KLICK) gebaut, eine Powerbank drunter geschnallt und als WLAN AccessPoint konfiguriert. Zugriff dann drahtlos mit dem Notebook.  Der Adapter wird von Linux unterstützt und man kann z.B. die CAN-Tools verwenden. Damit geht die Auswertung, in welchen Nachrichten sich die gesuchten Werte verstecken, viiiiel einfacher und schneller      Vieles von dem, was über die Diagnose als Parameter ausgelesen werden kann, liegt aber auch gar nicht direkt auf dem CAN-Bus. Für diese Werte müsstest du dann noch zusätzlich das Diagnoseprotokoll emulieren, um die Parameter aktiv beim Steuergerät abzufragen, so wie es auch das Diagnosegerät macht. Das Diagnoseprotokoll selbst läuft beim 451 dann aber auch wieder auf dem CAN-Bus, kann also ebenfalls recht einfach analysiert werden, wenn du dich parallel zum Diagnosegerät an den Bus klemmst und den Datenverkehr beobachtest.
