Fifi1984
Smart Dachspoiler - Montage ?!?!?!
ich habe mir einen Dachspoiler für meinen Smart bestellt. Es ist einer der gängigen die man z.B. bei "der Autoladen" bekommt. In meiner Montageanleitung steht, dass ich ihn an den äußeren Streben einfach mit NUR einer Schraube auf den orignalen Dachspoiler aufschrauben soll und an die mittlere Strebe kommt einfach Kleber und das soll dann halten!?!
Hat jemand von euch Erfahrungen mit diesem Heckspoiler oder kann mir jemand sagen, ob das auch so hält oder ich vielleicht noch irgendeine andere Möglichkiet der Befestigung habe?!?!
DANKE schonmal im voraus!!! 8-)
hallo ich habe bei meinem die äusseren geschraubt und geklebt und den inneren geklebt..
bei der montage musst du aufpassen das keine spannung entsteht.. sonst kanns sein das sich der mittlere mal wieder löst.. ( ist bei mir passiert) tja gibt aber auch dagegen ein wundermittel :-D würth sekundenkleber :-D
sonst hält das ding eigentlich gut! auch auf der bahn mit 190 hat er gehalten...
witterung hat ihm auch noch nichts gemacht :-DCIMG0030_001.sized.jpg
ich hab meinen auch an den äusseren streben sowohl geklebt als auch verschraubt..in der mitte hab ich zusätzlich zum kleber auch zwei schrauben von unten durchgedreht..
und der hält jezz auch in waschanlagen etc..ich glaub den smart könnteste selbst an dem spoiler hochheben..;-)..bitte nit versuchen..lg manou
Irgenwelche langfristigen erfahrungen gemacht? Bin nämlich gerade am überlegen mir einen solchen Spoiler zu holen und wollte mal hören was ihr für allegemeine Erfahrungen (auf der Autobahn und mit der Montage) gemacht habt.
Daniel
hallo also bei meinem ist bis jetzt alles in Ordnung...
hält.. nur der mitgelieferte kleber hat ein paar feine risse bekommen... (an den beiden äusseren punkten)
hält aber noch bombenfest auch nach etlichen topspeed fahrten :-D
sowie regen schnee hagel etc schon alles gehabt
hab ihn mittlerweile ca 25000km drauf
mfg olli
Am 04.05.2005 um 19:42 Uhr hat la_Belette geschrieben:
Und deswegen habe ich beim Bild von smartassasin spontan an einen Griff zum wegwerfen gedacht :lol:
Naja, wem es gefällt...
First there was darkness
then came the strangers
Gruß,
Tom
the sun was born, so it shall die,
so only shadows comfort me,
i know in darkness i will find you
giving up inside like me
    • Zudem verfügt ja ein 2000er Smart auch noch über die Relaisbox unter dem Sitz, die in die Ansteuerung des Anlassers eingebunden ist und auch ganz gerne mal der Quelle der Freude ist. Das habe ich damit gemeint, daß es ja mehrere Möglichkeiten gibt, warum ein Anlasser gar nicht angesteuert, aber sehr oft als defekt deklariert wird!  Da man an den Anschlüssen dieser Relaisbox sehr gut messen kann, die Steckerbelegung ist ja in dem obigen Link sehr gut beschrieben, sollten vor dem Anlassertausch erst mal alle Möglichkeiten genutzt werden, das Problem bzw. die Ursache systematisch einzukreisen und nicht als erste Maßnahme, wie es in Werkstätten üblich ist und sehr oft praktiziert wird, tumb den Anlasser austauschen!   Wie schon geschrieben, es gibt der Möglichkeiten gar viele, wenn ein Anlasser nicht auf Schlüsseldrehung los rappelt. Deshalb ist eine systematische Eingrenzung von vornherein das wichtigste in diesem Ablauf! 😉 Von vornherein tauschen ist die sinnloseste und gleichzeitig teuerste Variante!
