Fifi1984
Smart Dachspoiler - Montage ?!?!?!
ich habe mir einen Dachspoiler für meinen Smart bestellt. Es ist einer der gängigen die man z.B. bei "der Autoladen" bekommt. In meiner Montageanleitung steht, dass ich ihn an den äußeren Streben einfach mit NUR einer Schraube auf den orignalen Dachspoiler aufschrauben soll und an die mittlere Strebe kommt einfach Kleber und das soll dann halten!?!
Hat jemand von euch Erfahrungen mit diesem Heckspoiler oder kann mir jemand sagen, ob das auch so hält oder ich vielleicht noch irgendeine andere Möglichkiet der Befestigung habe?!?!
DANKE schonmal im voraus!!! 8-)
hallo ich habe bei meinem die äusseren geschraubt und geklebt und den inneren geklebt..
bei der montage musst du aufpassen das keine spannung entsteht.. sonst kanns sein das sich der mittlere mal wieder löst.. ( ist bei mir passiert) tja gibt aber auch dagegen ein wundermittel :-D würth sekundenkleber :-D
sonst hält das ding eigentlich gut! auch auf der bahn mit 190 hat er gehalten...
witterung hat ihm auch noch nichts gemacht :-DCIMG0030_001.sized.jpg
ich hab meinen auch an den äusseren streben sowohl geklebt als auch verschraubt..in der mitte hab ich zusätzlich zum kleber auch zwei schrauben von unten durchgedreht..
und der hält jezz auch in waschanlagen etc..ich glaub den smart könnteste selbst an dem spoiler hochheben..;-)..bitte nit versuchen..lg manou
Irgenwelche langfristigen erfahrungen gemacht? Bin nämlich gerade am überlegen mir einen solchen Spoiler zu holen und wollte mal hören was ihr für allegemeine Erfahrungen (auf der Autobahn und mit der Montage) gemacht habt.
Daniel
hallo also bei meinem ist bis jetzt alles in Ordnung...
hält.. nur der mitgelieferte kleber hat ein paar feine risse bekommen... (an den beiden äusseren punkten)
hält aber noch bombenfest auch nach etlichen topspeed fahrten :-D
sowie regen schnee hagel etc schon alles gehabt
hab ihn mittlerweile ca 25000km drauf
mfg olli
Am 04.05.2005 um 19:42 Uhr hat la_Belette geschrieben:
Und deswegen habe ich beim Bild von smartassasin spontan an einen Griff zum wegwerfen gedacht :lol:
Naja, wem es gefällt...
First there was darkness
then came the strangers
Gruß,
Tom
the sun was born, so it shall die,
so only shadows comfort me,
i know in darkness i will find you
giving up inside like me
    • Ich wollte eine Entlüftung, ganz so wie in vielen Threads hier beschrieben durchführen, da der Motor nach einiger Fahrstrecke überhitzt. Also Fzg. leicht linksseitig schräg abfallend, aber vorn in etwas erhöhter Position gestellt. Temp. Sensor entnommen und vorn im Wasserbehälter mindestens 1.5 l. destiliertes Wasser reingefüllt, während Motor lief, bis hinten kaum noch Blasen erkennbar waren.  Dann Temp.sensor und Klammer wieder rein gemacht.  Beim Anlassen des Motors kamen aus dem Kühlwassertrakt seltsame, laute Blubbergeräusche.  Nach einigen Minuten ging die Temp. wieder voll nach oben, 100 °. Ich Motor sofort aus gemacht. Hab ich was falsch gemacht ?
