dedhd
Reifenmarkenbindung beim 40kw EZ 99 ?
Gibt es die Möglichkeit die Markenbindung
Conti eco Contact zu verändern ? :-?
Diese Bindung verstösst gegen EU-Recht und ist daher nichtig. Kannst Du Dir austragen lassen. Dazu auch Suchfunktion.
smarte diem et noctem...
Vielen Dank für die schnelle und hilfreiche Antwort. :)
    • Ja so ungefähr. Pendelt zwischen 0,3 und 0,8. Hab geschaut ob er die 'Akkus richtig lädt und mich dann für die 0,3 Ampere entschieden bei den vorgeschriebenen 14h im Formierungszyklus. Hat alles funktioniert. Kann man sich aber auch sparen weil der Betrieb mit Akku offline eh nicht notwendig ist. War nur ein Funktionstest. Außerdem kann man den Multiplexer mit eingelegten Akkus nur in Standby schalten aber nicht ganz ausschalten was ich für eine schlechte Lösung halte da er dann ja am Ladegerät hängen muss wenn er nicht benützt wird.
