JCL
Versand Bodypanels !?
Hallo, hat jemand einen Tip wie man einen kompletten Satz Panels optimal quer durch die Republik versendet ?
-> Spedition ? Wenn ja, welche ?
-> Kosten in etwa ?
cu Jens
ex-Smart 42 Pulse Cabrio
cu Jens
MB CLK A209, Volvo XC70
& Passion 451er Coupé cdi
wende Dich doch mal an den Hermes-Versand. Die transportieren sogar Autoreifen. Es wird unterschieden zwichen den Hermes-Versandshops und Hermes-Direktabholung. Im Endeffekt ist die Hermes-Direktabholung wie eine Spedition zu betrachten.
Viele Grüße,
funny_flagie
Adda,
Martin
GLS, kostet z.B. für nen Kotflügel vorne 18 Euro, zwei dürften das Gleiche kosten (die haben drei Packmassstufen, wenn zwei Pakete eine Sendung ergeben, ein Preis...)
smarte diem et noctem...
musst mehrre ere pakete draus machen türen per hermes kodglügel hinten post forne gls
suchst die immer die günstigsten raus :)
hermes gewicht egal aber größe nicht
post gewicht und makimale große 120 60 60
2 kodflügel hinten ohne problem
ups auch mal schlau lessen
bekommst das hin :)
bevors noch mehr stress gibt jungs mädels ich habs nicht mit dem schreiben aber meine ex sagte immer meine süße nase gleicht das aus
also ich schiucke immer im geschäft reifen stoßstangen e.t.c mit dpd
da kostet ein päcken 9,20 euro
dafür kann man aber bis 32kg verschicken und bis 1,5 höhe e.t.c
lohnt sich
    • Hallo zusammen,   ich bin neu hier und habe mir gerade meinen ersten Smart zugelegt – einen Fortwo 450 (MC01) Benziner mit 45PS.   Mein Problem: Immer wenn ich den Motor ausmache und den Schlüssel ziehe (oder auch wenn ich per Funk schließen will), geht das Geblinke los (schneller als der Warnblinker) und das Auto versucht scheinbar ununterbrochen abzuschließen. Man hört dabei auch ein Klackern von der Heckklappe und ab und zu vom Tankdeckel. ABER: Aus den beiden Türen (Fahrer- und Beifahrerseite) kommt absolut kein Geräusch. Die bleiben einfach offen.   Wenn ich bei laufendem Motor den ZV-Knopf innen drücke (Türen sind zu), blinkt die rote LED im Schalter auch nur ca. 5-10 Sekunden hektisch, aber die Türen schließen nicht.   Was ich bisher geprüft habe: Batterie im Schlüssel ist neu. Das Signal kommt auch am Auto an, sonst würde er ja nicht anfangen zu blinken/klackern. Autobatterie ist i.o. Sicherungen für die ZV (15A & 7,5A) sehen gut aus, wurden dennoch auch ausgetauscht. Wichtig: Wir haben die Beifahrertür zerlegt und direkt am 2-poligen Stecker des Motors im Türschloss gemessen: Wenn der Wagen versucht zu schließen, kommt dort Spannung an, beim 3 poligen kam keine Spannung an. Fehlerspeicher haben wir mit einem einfachen OBD2-Gerät ausgelesen – leider keine Fehlercodes gefunden.   Meine Vermutung / Frage: Da ja an den Türmotoren Spannung ankommt, aber absolut nichts passiert (kein Mucks!), vermute ich stark, dass einfach die Stellmotoren in beiden Türschlössern hinüber sind, dennoch fragwürdig das auf einmal beide Defekt wären.   Könnte das sein? Oder hat jemand von euch vielleicht noch eine andere Idee, was dieses Dauer-Klackern und Blinken auslöst, obwohl die Türen nicht zugehen? Vielleicht ein Problem mit der Rückmeldung von den Schlössern (der 3-polige Stecker dort)?   Bin für jeden Tipp dankbar! Viele Grüße, Olli
