just_smart
Der kurioseste Unfall des Jahres
Hallo heute 7.5.05 beim Kölner www.express.de folgendes gefunden:
express
hier der INhalt:
07.05.2005
Lkw schob Smart 2 Kilometer über die Autobahn vor sich her
Von WERNER SCHLAGEHAN
Im Polizeibericht ist es nur ein „Verkehrsunfall mit Personenschaden“. Einer von etwa 3100, die sich Jahr für Jahr im Bereich der Autobahnpolizei Köln ereignen. In Wahrheit ist es der kurioseste Unfall des Jahres.
Da nimmt ein Lkw einen Smart quasi auf die Hörner, merkt gar nicht, was passiert – und schiebt den Fahrer des Kleinwagens zwei Kilometer lang vor sich her.
Autobahnkreuz Leverkusen-West. Mittags gegen 12.30 Uhr ist Bayer-Lanxess-Ingenieur Andreas Bolga (48-) auf dem Weg nach Dormagen. Er biegt auf die A1 Richtung Westen ein. Von hinten nähert sich Brummi-Fahrer Klaus B. aus Birresborn mit seinem Mercedes Actros, rund 20 Tonnen schwer.
B. will, so der Polizeibericht, einen anderen Lkw überholen. Das schafft er nicht, biegt deswegen von der mittleren auf die rechte Spur. „Dabei übersah er den Pkw, traf diesen vermutlich von links. Dadurch drehte sich der Pkw, schob sich mit der Fahrzeugseite vor den Lkw.“
Was das konkret bedeutet? Andreas Bolga (verheiratet, zwei Kinder) erzählt. „Ich hatte eine Heerschar Schutzengel. Als mein Wagen sich plötzlich drehte, trat ich voll auf die Bremse. Doch die Fahrt ging mit Tempo 90 weiter. Erst da merkte ich, dass ich quer am Kühler des Lasters klebte, über die Autobahn geschoben wurde. Ich hörte die Reifen quietschen. Durch das Glasdach sah ich den Brummi-Fahrer, der nicht reagierte.“
Wie auch? Tatsächlich gab Klaus B. später bei der Polizei zu Protokoll, er habe wohl einen Schlag gespürt. „Doch ich dachte, es wäre ein Reifen geplatzt.“ Den kleinen Smart (1,51 m breit, 2,5 m lang) sieht er von seinem Sitz in etwa 1,80 Meter Höhe nicht. Weil auf der Rheinbrücke kein Standstreifen ist, lenkt Klaus B. den Laster zwei Kilometer über die Brücke bis zur Ausfahrt Köln-Niehl.
Dort ist die zweiminütige Horror-Fahrt endlich zu Ende. Bolga schockiert: „Erst da merkte ich, das ich immer noch mit dem Fuß auf der Bremse stand.“ Als Brummi-Fahrer Klaus B. aussteigt, sagt er nur erstaunt: „Wie kommen Sie denn dort hin?“
Wie durch ein Wunder erleidet der Bayer-Ingenieur nur leichte Prellungen und ein Schleudertrauma. Für den Lkw-Fahrer hat der Unfall (Gesamtschaden: 5000 Euro) strafrechtliche keine Konsequenzen. Ein Polizeibeamter: „Nur ein Fall für die Versicherungen.
for2 nach 100Tkm ATM :-(
Hatten wir schon mal....
Und zwar hier ;-)
~~Gruß Philipp~~
    • Hallo zusammen, ich brauche dringend Hilfe bei der Ursachenforschung und hoffe auf Tipps aus der Community. Fahrzeug: Smart 451 BJ2007 84PS 110 000KM  Ausgangssituation: Smart zeigt drei Balken im Display, startet nicht mehr Fahrt zuvor möglich, aber ruckelig beim Anfahren Vermutung: unsachgemäße Nutzung durch Fremdperson vor Auftreten der Probleme Diagnose / erste Schritte: Fehlercode: P1800 – Einlernanforderung, sporadisch Kupplung neu angelernt (Modus „gebrauchte Kupplung“) → abgebrochen Getriebeanlernen versucht → ebenfalls abgebrochen Danach: drei Balken dauerhaft, kein Motorstart mehr Zwischenstand: Steuergerät zurückgesetzt → drei Balken vorübergehend weg Nach erneutem Einlernen: wieder drei Balken Gang 1 ließ sich per Diagnose einlegen, aber kein Wechsel in Leerlauf mehr möglich Nach unzählig vielen Versuchen schaltete er wieder in N Fahrzeug schaltet beim Bremsen alle Gänge durch (wohl Selbsttest) Nun gehen die drei Balken aber auch nicht mehr nach zurücksetzen des Steuergerätes weg Weitere Maßnahmen: Aktor geöffnet und geprüft → alter Aktuator rührte sich nicht mehr Neuen Kupplungsaktuator verbaut → zeigt wieder Bewegung  Kupplung öffnet und schließt laut Diagnosegerät korrekt Trotzdem weiterhin Fehler und kein erfolgreicher Anlernvorgang möglich Aktuelle Fehlermeldungen nach Anlernversuch: C1332 / C1316 – CAN-Kommunikation zum Sprintshift-Steuergerät fehlerhaft P0805 – Kupplung: Systemfehler, permanent P1800 – Einlernanforderung, sporadisch P1801 – Einlernen Mechanismus nicht erfolgreich Kupplungsverschleiß im Speicher: 0     Ich schließe den Bremslichtschalter eher aus, da beim Treten der Bremse der Selbsttest ausgelöst wird → eventuell aber auch ein Trugschluss, daher bin ich für andere Meinungen gerne offen. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht mit Sprintshift-Fehlern nach einem defekten Aktuator? Gibt es noch einen Trick oder eine spezifische Reihenfolge für das Anlernen, die ich beachten muss? Wo könnte die Ursache sonst noch liegen? Getriebe? Kupplung? Scheinbar war der defekte Akutator wohl nur ein Symptom  Bin für jeden Hinweis sehr dankbar und freue mich auf de Fehlersuche mit euch 🤕 Viele Grüße
