marswolf
Parrot - FSE -
Hallo alle zusammen!
Ich habe das Forum schon kräftig durchstöbert doch hat es mich letztlich mehr verwirrt als geholfen.
Nächste Woche kommet meine Parrot CK 3300 FSE Bluetooth, welches ich gerne an mein Original Smart CD Radio von Grundig (mit Soundpaket) anschliessen möchte. Ich habe da jetzt einiges gehört von wegen Dauerplus umtauschen, Adapterkabel, selber umstecken...
Beim Parrot sind eigentlich schon alle Kabel mitgeliefert. Muss dort das Dauerplus dann doch noch gewechselt werden?
Ist es möglich die Ausgabe der FSE über die Lautsprecher des Smart Radios trotz des Soundpakets wiederzugeben? Blockieren die Zusatzlautsprecher des Soundpakets nicht schon die Ausgänge? Braucht man hierfür also auch Adapter?
Später möchte ich einen Palm Zire 72 anschliessen und als Navi benutzen. Woher könnte für dieses den Strom abzapfen?
Was habe ich sonst noch übersehen, um alles gut funktionierend einrichten zu können? Vielen Dank für Eure Hilfe im voraus.
Mit smarten Grüßen
marswolf
ich habe in meinem Smart eine CK3000, die Hängt auch zwischen dem Org. Smart Radio.
Klappt alles ohne Probleme, da die Parrot FSE einfach zwischen Radio und Boxen gesteckt wird (DIN Stecker)
Die Kabel sind alle an der Parrot drann, man braucht nichts zu schneiden, oder irgendwo Strom oder Masse zu holen, das Org Sound Paket klappt auch ohne Probleme, und mein Palm Tungsten T2 wird per Zigarettenanzünder mit Strom Versorgt :)
Uwe
online.gif?icq=331443525&img=21
icq#:331443525
Na das sind ja super Neuigkeiten. Vielen Dank.
Cya
marswolf
Hallo Uwe,
erfolgt die Sprachausgabe während eines Telefongespräches dann über die Radiolautsprecher?
Wird das Radio dann automatisch stumm geschaltet wenn ein Anruf ankommt?
SMARTFRED
SMARTFRED
passion cdi cabrio
Ja und ja... :-D
Ich bin aber nicht mehr sicher ob das über das werkseitige Telefonmute im Radio oder über ein Relais im Zwischenstecker gelöst wurde (aufgrund des Klick-Geräusches beim umschalten würde ich auf ein Relais tippen).
Wo bekommt man diese Parrot CK 3300 FSE fuer einen guten preis ?? ich habe bis jetzt eine gefunden die 189,- kostet ist das OK oder gibt es das billiger ??
Cheers
Dank 'u well
==> PS statt Spoiler PS statt Spoiler
Dank 'u well
PS statt Spoiler
Hi Gocher,
189 Euro für die 3300er hört sich sehr günstig an. Ich habe 240 gelöhnt. Also, zugreifen.
cya
marswolf
[ Diese Nachricht wurde editiert von marswolf am 26.05.2005 um 08:50 Uhr ]
Der Preis ist wirklich günstig, normalerweise bekommt man für das Geld nur gebrauchte bei ebay...
mal ne frage muss es die 3300er sein ?? ist doch nur das GPS modul drin, oder sehe ich das falsch ??? weil wenn ich doch keine navi habe und mir auch keins kaufen will soltle es die 3100er doch auch tun, oder ...
... fragen ueber fragen ...
Dank 'u well
PS statt Spoiler
Dank 'u well
PS statt Spoiler
Für reines Telefonieren reicht die 3100er natürlich vollkommen aus, diese ist auch bis auf das fehlende GPS-Modul absolut identisch mit der 3300er...
dachte ich mir doch ;-) das GPS modul brauch ich nicht ;-)
Dank 'u well
PS statt Spoiler
Dank 'u well
PS statt Spoiler
ich hab die 3100er FSE drinnen und bins soweit zufreiden. nur hab ich bereits das zweite display, weil beim ersten nach und nach alle LEDs ausgefallen sind! und jetzt hab ich das zweite display und von 6 LEDs gehen schon wieder nur zwei! kennt sonst jemand noch dieses phänomen? das kann doch nicht sein, daß ich alles zwei monate ein neues display brauche!
gruß aus MUC
gerhard
Mein smart-w³
Mein bike-w³
Mein bike-w³
also bei meiner ist mit den leds noch alles ok und bin mit der anlage super zufreiden:)
nur werden die leds bald gegen eine andere farbe getauscht, soll ja optisch zum rest der innenbeleuchtung passen;-)
ausbau mittelkonsole/radio beim 44
forfour 1.3 passion softtouch:spritmonitor.de
