NetNic
Fenster hoch bei offener Tür = Undicht!
Ich hab was blödes festgestellt:
Wenn man bei offener Tür die Scheibe hochmacht und dann die Tür schließt, ist die Tür nicht dicht, weil die Scheibe nicht unter den Dichtungsgummi "fährt", sondern darüber hinaus geht.
Das Ergebnis:
Die gesamte Tür ist nicht dicht und hinten ist sogar ein Spalt von 0,5 cm in den das Wasser vom Dach laufen kann.
Irgendwie schon blöd konstruiert.
Weiß jemand, was ich meine?
Ich kann morgen auch mal Fotos davon machen, damit es deutlicher wird.
Ich vermute daß da der hintere Anschlag des Fensters weggefallen ist. Normalerweise ist das kein großer Akt, aber es macht Sinn, einen neuen Anschlag zu verbauen.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Hallo!!!
Ich habe am Wochenende beim Smartwaschen auch einen Mackel an dem Wagen entdeckt und zwar, es besteht eine kleine Öffung (Spalt) von ca. 5 - 6 mm zwischen der Heckscheibe und Heckklappe. Dadurch gelangt auch das Regenwasser, was beim Fahren hochgewirbelt wird, in das Auto hinein. Die Dreieckfenster sind bei mir dicht, aber das Wasser kommt immer rein. Ich vermute stark, dass nur die Heckklappe/Heckscheibe daran schuldig sind. Hat jemand die selben Erfahrungen?
Mfg Djon
Smart ForTwo CDI
привет всем руссакам!!!! Барнаул рулит!!!!!
Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет вечно жить!!!
Fachgymnasium "Technik" TFG99 in Wernigerode
3./Nachschubbataillon 411 in Burg (bei Magdeburg)
Hochschule "Harz" in Wernigerode
Fachbereich AI "Kommunikationsinformatik"
Am 08.05.2005 um 21:17 Uhr hat der-smarte-service geschrieben:
Mmmh, ich hab heute morgen noch mal geguckt:
Da gibt es ja an der Tür das "große" Fenster und hinten dann nochmal das kleinere.
Wenn ich das große ganz noch mach, steht das etwa 1cm höher als das kleine Fenster.
Deshalb schließt die Tür dann nicht mehr richtig.
Oder besser gesagt:
Die Tür schließt schon, nur ist halt nicht dicht (siehe auch erstes Posting.
Wie teuer ist denn ein neuer "Anschlag"?
Es geht zwar im moment auch so, nur ist schon irgendwie blöd, wenn ich jedesmal wenn das Fenster hoch/runtergemacht wurde, ob es jetzt richtig sitzt. :cry:
Der Anschlag selber ist nicht teuer, die Reparatur sollte in 30min ausgeführt sein, dazu muss das Türpanel demontiert werden.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Mmmh, das geht ja noch.
Also kann ich so mit knapp 40 bis 50 Euro rechnen?
Dann investier ich das mal, denn momentan ist es echt nervig.
Und wenn das Wetter bald wieder besser wird (hoffentlich *g*), dann möchte ich schon ein Fenster haben, welches keinen "Stress" macht. ;-)
Danke schonmal für die Infos. :)
