sm4rt-fr34k
tachosignal doch ne günstige lösung ?!
Hallo habe etliche Beiträge im Forum zum Thema Tachosignal gelesen, mein 99er Tacho kann das Signal nicht durch freischalten ausgeben. Tacho tauschen geht nur gegen neuen meinte mein SC da der alte nicht überschreibbar ist und das Auto in den Notlaufmodus geht wenn ich den einbaue, dann wäre noch die Lösung von misterdotcom.....
Hab jetzt allderdings das gefunden :
http://www.caraudio24.de/zubehoer/navigation/tachoimpuls/can-bus/index.htm
Weiß einer ob das bei den alten Smarts funktioniert ? Weil Can BUS haben die doch oder ? nur der Tacho kann es nicht ausgeben oder hab ich mit so nem Teil keine Chance, weil 75€wärn ja noch okai.
Mfg Johannes
My Scootertuning Site
My Smarty
Mfg Johannes
My Smarty
Mhm keiner gewillt mir zu sagen ob das funzt ?! Also mein 99er hat doch im Motorraum nen CAN-BUS System oder ? Weil der Dietz Adapter 61002 passt angeblich für nen Smart und greift das Signal im Motorraum ab.
Kann das jemand bestätigen und weiß jemand wo das CAN-High und CAN-Low Signal im Motorraum zu finden ist ?
Mfg Johannes
My Smarty
Mfg Johannes
My Smarty
Der Dietz Adapter 61002 wird beim Smart am Verbindungsstecker vom Tacho angeschlossen und liesst von dort die Daten (Motor CAN) aus.
Generell werden diese Adapter meistens im Innenraum (an den Sicherungs- bzw. Schaltkästen) angeschlossen, man muss eigentlich bei keinem modernen Fahrzeug mehr Kabel in den Motorraum legen.
Für weitere Fragen wegen dem Baujahr würde ich einfach mal eine Mail an info@dietz.biz schicken... ;-)
    • Entschuldigung, ich antworte allen gleichzeitig, ich habe mich am Telefon noch nicht gut in dem Forum zurechtgefunden. Der letzte Ölwechsel war vor 1500 km. Ich habe den Ölwechsel selbst durchgeführt, sowie Luft-, Innenraum-, Öl- und Kraftstofffilter gewechselt. Auch das Getriebeöl habe ich gewechselt. Die Fahrerin ist eine junge Frau. Die Fahrstrecken mit dem Smart sind sehr kurz, im Durchschnitt 100 km pro Woche, also 10-20 km pro Tag. Es gibt keine Autobahn, hauptsächlich Strecken mit 30 km/h. Ich habe den Ölstand nach dem Wechsel ein paar Mal geprüft, nach einer Woche und nach einem Monat. Der Stand hat sich nicht verändert, alles war in Ordnung. Es gab keinen deutlich spürbaren Leistungsverlust oder eine signifikante Erhöhung des Kraftstoffverbrauchs, aber das ist die subjektive Meinung eines unerfahrenen Fahrers, es war vielleicht doch der Fall. Der Kühlmittelstand ist normal. Das Öl ist frei von Wassereinlagerungen, mit deutlichem Dieselgeruch, die Fließfähigkeit und das Volumen sind deutlich erhöht. Ich habe es selbst abgepumpt und die Reste abgelassen. Die Stehbolzen haben einen Torx 6. Meiner Meinung nach ist das sehr zart für einen 8-mm-Bolzen. Die Länge des Bolzens reicht nur für eine Mutter.
