Rabbit
Hochtöner nachrüsten
Hallo
meine Freundin fährtseit kurzem Smart,ein anderes Radio habe ich schon verbaut aber mich stört ein wenig der Klang.
Ich wollte nur die Hochtöner nachrüsten ohne die anderen Lautsprecher im Amaturenbrett das sollte reichen
Geht das ,hab im SC angerufen und man bekommt die einzeln aber der meinte das geht nicht wegen der Frequnzweiche aber das sollte nicht das Problem sein
kann man das so machen oder hört sich das noch schlechter an ??
und wenn ich diesen Adapter nehme sollte das klappen oder ??
Kabel mit Weiche bei misterdotcom
http://www.misterdotcom.de/smart/Shop/Shop/Hochpassfilterk1.jpg
www.misterdotcom.de/smart/Shop/Shop/kleinteile/kleinteile.html
Und wie werden diese Hochtöner auf dem Amaturenbrett befestigt geschraubt??
müssen Löcher ins A-Brett
[ Diese Nachricht wurde editiert von Rabbit am 12.05.2005 um 21:18 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Rabbit am 12.05.2005 um 21:20 Uhr ]
wenn du dir ht kaufst, im normalen zubehör, ist da eh ne weiche dabei, du brauchst also nicht die bei smart kaufen und die weiche extra dazu. ich würde dir jedoch raten, gute ht zu kaufen. ich habe bei meinem (ohne soundpaket) ht für ca. 25 eur gekauft (inkl. weiche), die bringen klanglich kaum etwas. ok, das navi ist nicht mehr ganz so dumpf, aber richtig besser ist der sound nicht.
die profis, die dir nach mir antworten, werden dir raten, eimer nach zu rüsten, dazu ein compo (z.B. axton, cac2.15, 89.- eur, inkl. weiche) zu nehmen, das bringt klanglich wesentlich mehr, als nur die hts bei smart zu kaufen.
SMART Pure+, 01/2003, sw/sw, Klima, Navi (BP Travelpilot DX), NSW, zus. FH f. re, 195/50/15, Alarm Maxshield Invisible 400_3739323439326664.jpgspritmonitor.de
Ja
Ja
Ja
Und das Armarutenbrett muss dazu raus. Wenn Du das eh machst, bau doch gleich was Gescheites ein. Muddu nur 100 Euro oder so drauflegen...
smarte diem et noctem...
So viel aufwand wollte ich nicht betreiben brauch ja eh die Halterung für die Hochtöner der Smart ist Bj 12/99 gibts da unterschiede bei den Lautsprechern die schon verbaut sind??
Und wie werden die auf dem Amaturenbrett eigendlich befestigt müssen da Löcher gebohrt werden ??
Danke für eure Hilfe
[ Diese Nachricht wurde editiert von Rabbit am 13.05.2005 um 14:11 Uhr ]
Hallo Rabbit,
bau deiner Freundin gleich was gescheites ein.
Sollte der smart keine Bassreflexgehäuse, auch Eimergenannt haben, so solltest Du diese beim SC kaufen. Ein gutes Sytem (z.B. von Axton) bekommst Du beim ACR schon für unter 100 €. Anleitungen siehe auch hier
http://www.kuglers-seite.de/
Viel Spass beim basteln. Hoffe dir weitergeholfen zu haben.
Gruß Hutter
http://img239.echo.cx/img239/2987/smart7xl.jpg
CDI-Fahrer
Gruss Hutter
CDI-Fahrer
Sind nicht bis Bj 2000 (oder so) EImer serienmässig drin??
Er hat ja nen 12/99´er!
Bei meinem 10/99 waren welche drin...
________________________
Kugel: schwarzer Smart Bj.99, Heinzelmann Chrom Felgen
Headunit: Alpine 9827RR
Amp: Blaupunkt *indeckunggeh*
Sub: Rainbow SW 200 E Vanadium
Frontsystem: Caliber CSV 5 Compo
Powercap: Dietz, 1 Farad
Greetz Tim
ICQ: 405146114 online.gif?icq=405146114&img=21
Mein Neuer:
also ich habe ein CDI 07/2001 und bei mit waren keine Eimer drin.
CDI-Fahrer
Gruss Hutter
CDI-Fahrer
Die 99er Modelle haben noch die Eimer drin. Um die Hochtöner nachzurüsten muss man eigentlich das Armaturenbrett ausbauen, alternativ du schraubst die Hochtöner (Löcher sind schon vorhanden) aufs Armaturenbrett und führst die Kabel vor diesem entlang wobei man aber so 5cm Kabel pro Seite siehst.
Der Sound des originalen System ist in meinen Augen garnicht so schlecht wobei es natürlich bessere Sachen gibt. :)
wenn du ht s an der originalstelle befestigst, kannst du das kabel direkt nach unten durch den spalt zwischen a-brett und karosse durchführen, der spalt ist breit genug, man sieht gar nichts vom kabel. das kabel fällt unten dann direkt im fussraum raus (nach entfernen der dortigen pseudo-verkleidung). nur für ht s alleine würde ich mir nie den stress antun, das a-brett auszubauen (ok, sag ich jetzt, weil ich es heute ausgebaut hatte, bei 30 grad und in der sonne parkend :)
aber nötig is es nich, für die ht s alleine (vorrausgesetzt du willst keine ht halter montieren)
    • Moin, sehr geehrter Arsanias, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrter MMDN, sehr geehrte Forengemeinde !   @Arsanias: Ein früheres Auslesen des Fehlerspeichers wäre hilfreich gewesen. Mit was wurde ausgelesen ? SD ? Und wenn im Sternenhaus bzw. was haben der/die "Ausleser" zu den Einträgen gesagt ? Und ich hoffe, die Lösung der Fehlerbeseitigung erfahren zu dürfen.....   @Ahnungslos: Habe großen Respekt vor dem Fachwissen und meinen aufrichtigen DANK für den gezeigten Langmut !   @MMDN: Habe den verlinkten Diskussionfaden aus 03/2023 gelesen. Vielen Dank dafür. Meine Frage/n dazu: Nach dem Austausch des Drehwinkelsensors... dieses Dreh-Poti-Dingens... und dem lastfreien "Durchfahren" aller Schaltzustände und der/den anschließenden Probefahren im "Echtbetrieb" schien der Wagen ja wieder zur Zufriedenheit zu funktionieren... War dann ein "Anlernen/Kalibrieren" oder so mit SD erforderlich oder konnte/kann man darauf verzichten ? Oder habe ich das etwas überlesen ?   mit interessierten Grüßen verbleibt     hedwig
