derSMARTe
Brabus Lenkradschaltung
ich habe sie vor zwei Tagen bei mir einbauen lassen.
Sie funktioniert prima, man muss nur aufpassen wenn das Lenkrad mehrfach eingeschlagen wird, dass man dann auch den richtigen Wippschalter betätigt.
tintin
hallo
gat einer von euch schon mal erfahrung mit der brabus lenkradschltung gehabt. bin dauf und dran mir diese zu kaufen.
lenkradschaltung ist super, habe mir aber die linke wippe zum raufschalten umrüsten lassen,
jetzt kann ich lässig den arm an der türe abstützen und lässig aus dem handgelenk raufschalten.
gruß aus muc
kann mir einer sagen, was die Lenkradschaltung kostet?
Erich
ZH......
Umrüstung des original-Lenkrades kostet 998,-DM + Steuer und Montage
smarte Grüsse
-Marc-
smarte Grüsse
Hallo Leute :-)))))
Kann man diese Schaltung selbst einbauen?
CU VIC
Danke danke danke
