derSMARTe
Brabus Lenkradschaltung
ich habe sie vor zwei Tagen bei mir einbauen lassen.
Sie funktioniert prima, man muss nur aufpassen wenn das Lenkrad mehrfach eingeschlagen wird, dass man dann auch den richtigen Wippschalter betätigt.
tintin
hallo
gat einer von euch schon mal erfahrung mit der brabus lenkradschltung gehabt. bin dauf und dran mir diese zu kaufen.
lenkradschaltung ist super, habe mir aber die linke wippe zum raufschalten umrüsten lassen,
jetzt kann ich lässig den arm an der türe abstützen und lässig aus dem handgelenk raufschalten.
gruß aus muc
kann mir einer sagen, was die Lenkradschaltung kostet?
Erich
ZH......
Umrüstung des original-Lenkrades kostet 998,-DM + Steuer und Montage
smarte Grüsse
-Marc-
smarte Grüsse
-Marc-cabrioinnen01.jpgeinsteigen - wohlfühlenimg.cgi?fahrzeug=100696http://www.marcluppa.com
Hallo Leute :-)))))
Kann man diese Schaltung selbst einbauen?
CU VIC
Danke danke danke
    • Moin, sehr geehrter W124-Cabrio, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !   Kleiner Nachtrag, bzw. was mir noch eingefallen ist:   Der Raildrucksensor "meldet" den Raildruck mittels eines variablen elektrischen Signals an das Motomanagement. Es gibt da (wohl) auch eine Raildruckregelung.   Mittels entsprechend geeigneter Software (und fähigen Menschen, die das können, damit umzugehen) können diese Daten ausgelesen werden und der tatsächliche Raildruck so kontrolliert werden (also ob der Druck beim Startvorgang überhaupt die notwendige Höhe erreicht...). Ein Billig-Ausleseteil reicht da wohl nicht. Die teure Mercedes Star-Diagnose (SD) dürfte das mit Sicherheit können. Welche noch: Ich weiß es nicht !   Bei der "Raildruckregelung" gibt es wohl eine Dichtung, die (eher selten) wohl defekt gehen kann. Ich habe keine Ahnung davon. Man braucht aber nicht gleich eine neue (Raildruckregelung) zu kaufen. Es gibt wohl aus dem "weiß-blauen Hause" (BMW) für wenige Euro einen typgleichen Dichtungssatz. Wurde hier im Forum schon mal darüber berichtet.   Für die HDP gibt es vom Bosch einen Dichtungssatz (um 20-25 Euro), kann man selbst machen, wenn man sich traut.....(habe ich schon 3x hinbekommen).   Die o.a. Fehler werden beim 450er eher NICHT im elektronischen Speicher abgelegt...   Beim "Öffnen" des CR-Systems werden hohe Reinlichkeit und Genauigkeit empfohlen. Schon aus diesen Gründen würde ich hier erforderliche Arbeiten eher in "geschützten" Bereichen vornehmen wollen, (Feldbedingungen also eher im Notfall).   viel Erfolg, mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
