Stream-Green
Beleuchtung
Hi!
Hab jetzt mein Cabrio seit 3 Tagen und die Begeisterung dafür wächst ständig! Nur ist mir gestern aufgefallen, als ich die Nebelscheinwerfer ausprobieren wollte, dass die nicht eingeschaltet werden konnten. Auch die Tacho-Uhr-Drehzalbeleuchtung sowie Kennzeichenbeleuchtung und Rückleuchten hinten funkitonierten nicht. Nur Abblend- und Fernlicht, Bremsbeleuchtung, Nebelrückleuchte und die Blinker funktionierten. Heute morgen wollte ich nach den Sicherungen schauen, doch da funktionierte wieder alles! Nun habe ich es eben noch mal probiert, und da schon wieder? Woran kann denn das liegen?
Bis dann
Thorsten
Cabrio mit Heckmotor, sequentiellem Getriebe, 2 Sitzplätzen und ner Literleistung von 120 PS - wer denkt da nicht sofort an Smart :-)
Da wird der lichtschalter im Arsch sein.
Gibt es im Smart-Center auf Kulanz Neu.
Einbau dauert ca 25min,
Gruß aus Gelsenkirchen
Gib Lichtschalter als Suchbegriff ein und bring genügend Zeit zum Lesen mit.
Laß Dich auf keinen Fall im SC damit abwimmeln, daß Dein Smart von der Rückrufaktion, die mal gelaufen ist, nicht betroffen ist und Du den Schalter bezahlen musst.
Lichtschalter und Bremslichtschalter sind die Umsatzträger von den SC's, wenn sie denn bezahlt werden.
Viel Glück
Evelyn
[ Diese Nachricht wurde editiert von Evelyn am 13.05.2005 um 22:09 Uhr ]
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Hi!
Vielen Dank für Euren richtigen Riecher! Ich bin heute bei dem Händler gewesen, wo ich meinen Smart gekauft habe (kein SC!). Die haben auch sofort auf den Lenkstockhebel getippt. Habe ja sowieso noch Gebrauchtwagengarantie, weiß nun aber nicht, ob diese Reparatur im Rahmen der Garantie liegt! Daher Danke für den Tipp mit der Rückrufaktion, da muss ich diese Reparatur ja auf jeden Fall kostenlos bekommen!
Schönes Wochenende und bis dann
Thorsten
Hi Thorsten,
nicht unbedingt, die Rückrufaktion war auf bestimmte Modelle spezifiziert. Daher der Hinweis von mir, sich nicht mit der Auskunft abspeisen lassen, daß Dein Modell von dieser Rückrufaktion nicht betroffen war. So gings mir nämlich auch. Den Schalter habe ich dann nur wegen meiner Hartnäckigkeit nicht bezahlt.
Evelyn
Evile
Hi Evelyn!
Also, falls das mit der Garantie nicht klappt, versuche ich es dann auf die hartnäckige Tour beim SC vor Ort! Mal schauen, was dabei rauskommt!
Bis dann
Thorsten
    • Gestern habe ich die Schalteinheit ausgebaut und festgestellt, dass die Platine voll mit Fett von der Mechanik war. Das könnte den sporadischen Fehler erklären. Nach der Reinigung und dem Zusammenbau erschien ein Schlüssel-Symbol, und der Motor startet nicht. Ich dachte, die Schlüssel müssten neu angelernt werden, aber nach der Anlernung funktioniert auch „Türen auf und zu“ nicht mehr. Folgende Fehler treten jetzt auf (siehe Bilder). Muss die Schalteinheit nach dem Aus- und Einbau neu angelernt werden, oder habe ich etwas falsch gemacht?
