Ralf23
Wer fährt die ERKO Vitura Felge?
wäre super dankbar wenn mir jemand ein paar Details über diese Felge (Grössen) und die verwendeten Reifen (Grösse und Hersteller) geben kann.
Danke
Ralf
Hi Ralf
Nach meinem Teilgutachten für die Erko-Felgen sind folgende Kombinationen möglich:
vorne-------------hinten
175/55 R15 - 175/55 R15
175/55 R15 - 195/50 R15
195/50 R15 - 195/50 R15
185/55 R15 - 195/55 R15
Gruß Stefan
Ps. Das Gutachten ist etwas älter (von 1999)
Gruß Stefan ...
Ich hab sie mit 4x 195er!
Beim Rückwärtsfahren in Kurven und dann Bremsen, dann schleifen sie etwas vorne am Kotflügel. Sind aber so vom Tüv abgenommen.
Gruß Martin
N-MS 470
danke schon mal, aber welche Reifen sind das die in der Grösse 175/55 R15 auf eine 6,5" breite Felge drauf dürfen?
Ciao Ralf
Ich glaube soo viele 175/55 R15 gibt es nicht :classic_wink:
Ich habe extra für dich nocheinmal mein Gutachten herausgekramt, da gibt es von der Felgenseite bei 175er keine Auflagen zu den Reifen.
Weiterhin steht in dem Gutachten daß
gegebenenfalls
ab 185er für die Vorderachse ...
und ab 195er auch für die Hinterachse ...
...ist im vorderen Bereich für eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder sonstigen Maßnahmen zu sorgen.
Gruß Stefan
Gruß Stefan ...
195/45/15 ohne probleme eingetragen bekommen und auch ohne probleme zu fahren. schleifen etc. sind fremdworte.
gruß aus muc
Hallihallo!
Hier das mitgelieferte Gutachten für die Felgen:
... und das meinten die einheimischen Inschenöre dazu:
Gruss, Udo :classic_wink:
    • Moin, sehr geehrter W124-Cabrio, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !   Kleiner Nachtrag, bzw. was mir noch eingefallen ist:   Der Raildrucksensor "meldet" den Raildruck mittels eines variablen elektrischen Signals an das Motomanagement. Es gibt da (wohl) auch eine Raildruckregelung.   Mittels entsprechend geeigneter Software (und fähigen Menschen, die das können, damit umzugehen) können diese Daten ausgelesen werden und der tatsächliche Raildruck so kontrolliert werden (also ob der Druck beim Startvorgang überhaupt die notwendige Höhe erreicht...). Ein Billig-Ausleseteil reicht da wohl nicht. Die teure Mercedes Star-Diagnose (SD) dürfte das mit Sicherheit können. Welche noch: Ich weiß es nicht !   Bei der "Raildruckregelung" gibt es wohl eine Dichtung, die (eher selten) wohl defekt gehen kann. Ich habe keine Ahnung davon. Man braucht aber nicht gleich eine neue (Raildruckregelung) zu kaufen. Es gibt wohl aus dem "weiß-blauen Hause" (BMW) für wenige Euro einen typgleichen Dichtungssatz. Wurde hier im Forum schon mal darüber berichtet.   Für die HDP gibt es vom Bosch einen Dichtungssatz (um 20-25 Euro), kann man selbst machen, wenn man sich traut.....(habe ich schon 3x hinbekommen).   Die o.a. Fehler werden beim 450er eher NICHT im elektronischen Speicher abgelegt...   Beim "Öffnen" des CR-Systems werden hohe Reinlichkeit und Genauigkeit empfohlen. Schon aus diesen Gründen würde ich hier erforderliche Arbeiten eher in "geschützten" Bereichen vornehmen wollen, (Feldbedingungen also eher im Notfall).   viel Erfolg, mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
