Chrismart
Ölverlust bei TÜV Prüfung
hallo Ihr,
erstmal allen einen schönen freien Tag!
Ich habe folgendes Problem, und zwar war ich letzte woche beim Tüv ( drei wunderschöne Jahre mit meinem 02ér Benziner, getunet auf 72 PS,66t km) sind vorbei und ich siegessicher mit einem Lächeln zum Prüfer, der mir dann sagte das der Gesetzgeber bei tropfendem Öl keine Ausnahme macht und ich zur Nachuntersucherung kommen müßte :(
Da ich kein Techniker bin fragte ich einen Kollegen der sich einwenig mehr mit PKWs auskennt, mit dem ich dann entdeckte das es anscheinend im Motor eine leckende Stelle gibt. Es ist mir aber nicht Möglich gewesen diese zu lokalisieren um euch ein Bild reinzustellen die Schläuche die zum Motor führen scheinen alle in Ordnung zu sein. Ich weiß nur das es auf der rechten unteren Seite ist. Meine Frage gibt es hier einen der mir sagen kann was mein kleiner hat?
Ich weiß die Beschreibung ist sehr mangelhaft - aber ich fahr den Wagen auch nur...
danke
chris
Hallo Chris,
glaube kaum, daß hier ohne Bild eine halbwegs qualifizierte Aussage möglich ist.
Zumindest die Auswirkungen, also wo die Ölschmiere sich befindet, sollte man sehen,
um sich ein Urteil bilden zu können.
Ist es sicher der Motor oder evtl. auch das Getriebe, das leckt. Die Simmerringe der Antriebswellen sind ja auch immer mal wieder für Undichtigkeiten gut.
In der heutigen Zeit der DigiCams dürfte es doch kein Problem sein, ein paar Fotos reinzustellen.
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
wenn die schläuche dicht sind tippe ich auf nen Wellendichtring- Werkstatt
Hallo Ihr,
danke für die Antworten aber ich glaube das ich nicht um einen SC herum kommen werde... mal sehen was man mir morgen sagen wird.
Halte euch auf dem Laufenden.
chris
die werden dir wahrscheinlich nich viel sagen können, wenn alles voller öl is. dann machen die erstma den motor sauber, pudern den fein, fahren ein paar kilometer und wenn dann nix zu sehen is, schicken die dich nach hause. dann sollte nach 200 bis 300 km wiederkommen. ;-)
Viele Grüße
smurf.gif :-D
Smart & Pure+ mit 40kw, Sony CD-Radio, Klima, Glasdach etc.
Viele Grüße
    • Das Prinzip dieser Spange ist das gleiche wie Du im Vordergrund des Bildes bei dem Benzindruckregler am unteren Bildrand siehst. Die Spange ist so konstruiert, daß sie jeweils das in das Gehäuse eingesetzte Teil an Ort uns Stelle hält und arretiert. Sie ist auf einer Seite geschlossen und auf der anderen Seite offen. Die Spange muss nun in die Richtung bewegt werden, auf der sich die geschlossene Seite befindet, damit der in das Thermostat eingesetzte Temperaturfühler raus gezogen werden kann und somit die Luft aus dem Kühlsystem entweichen kann. Du musst eben immer drauf achten, daß sich genügend Kühlflüssigkeit im Ausgleichsbehälter befindet, weil die Luft dann ja durch Kühlflüssigkeit aus diesem ersetzt wird.
