Knutschkugel77
Umbau Tachoscheiben
hab schon ein wenig das Forum durchstöbert aber nix passendes gefunden.
Ich suche eine Ubauanleitung für Tachoscheiben und den dazugehörigen Rundinstrumenten wie Drehzahlmesser und Uhr.
Hat jemand schon mal so etwas gemacht?
Die letzte Alternative wäre dann die Fahrt zum Autolden.de.
Danke schon mal für die Antworten
Greetz
Marcus
was meinst du mit umbau des Tachos? was willste den machen anderes blatt oder bis 200 km?h
Eigentlich würde mir nur der reine Umau der Tachoscheibe reichen damit ich ihn auf eine Blaue beleuchtung umstricken kann. Das gleiche soll auch mit dem Drehzahlmesser und der Uhr passieren. Also keine Erweiterung auf 200 km/h oder so.
Danke
also bevor du zu der autoladen gehst bau ich dir die dinger ein ich wohne nicht weit weg vom autoladen genau 4.8km
Ne. wie ich den Tacho rausbekomm weiß ich schon. Wollte den Tache selbst zerlegen und dann irgendwie die das orange eingefärbte Ziffernblatt tauschen.
Aber danke für die Hilfe
    • Der neue Kondensator passte gut.   Der Alte hat deutlich in 19 Jahren gelitten, durch Korrosion.       Es gab nur ein Problem heute. Ich habe eine Schraube nicht richtig erreicht bekommen wie der Kondensator drin war, um alles vernünftig zusammen zu bekommen. 🤔   Mittlerweile ging im Garten auch die Sonne (5°C) unter und der Wind nahm ordentlich Fahrt auf um mich damit noch länger zu quälen.   Fazit: Kondensator raus, offene Anschlüsse am Smart abgedichtet, dann hatte ich keine Probleme mit der Schraube, und alles wieder fahrbereit gemacht.🤦🏻‍♂️   Klimakondensator wird dann im Frühling bei angenehmeren Klima gemacht und wenn eh schon alles zerlegt ist werde ich pauschal den Kühler auch wechseln. Er sah deutlich besser aus wie der Kondensator, aber zugesetzt mit Staub und Sand zwischen den feinen Lamellen.   Klimakondensator ausbauen ~25 Minuten Bescheidene Schraube versucht zu erreichen ~2 Stunden 🤦🏻‍♂️.
