MrFormel1
Wechsel der Bremsscheiben ... wie?
Hallo an alle,
Da meine vorderen Bremsen (Beläge u. Scheiben) verschlissen sind, will ich sie wechseln. Ich hab gerade ne halbe Stunde hier gesucht, und keine Anleitung dazu gefunden. Hat jemand n Link für mich ? Was brauch ich für spezialwerkzeug ? (irgend ne dumme Nuß, was für eine ?.
Also bremsen hab ich schon häufig an anderen Autos gewechselt, und hab auch vor, dass gleichzeitig auch an meinem E46 zu machen, (ein abwasch...), wollte aber vorher genügend Infos haben, um keine Überraschunen zu erleben. Vielen Dank im voraus schon mal...
MFG
MrFormel1
[ Diese Nachricht wurde editiert von MrFormel1 am 16.05.2005 um 21:06 Uhr ]
Hallo MrFormel1,
wo wohnst Du denn?
Vielleicht ist ein erfahrener smartie in der Nähe und kann Dir bei sowas Sicherheitsrelevantem helfen.
Man sollte etwas technisches Grundwissen mitbringen, denn sonst kann es in die Hose gehen.
Wichtig wären:
ein Drehmomentschlüssel (110Nm)
Ratschensatz 1/2"
Stecknuss E18 (Torx) 1/2"
Torxschlüssel für die Sicherungsschraube der Scheibe
Bremsenreiniger (zum entfetten der neuen Scheiben)
Drahtbürste (zum Bremsstaub/Rost entfernen)
Wagenheber versteht sich von selbst
Günstige Scheiben und Klötze bekommst Du z.B. hier:
Solltest Du aber noch nie sowas gemacht haben, lass Dir lieber helfen. :-D
Gruß vom smarten Eisbär
Nordkapp-Touren
smart CDI pure 2001
80005km
Member of smart-canada
[ Diese Nachricht wurde editiert von dolphiner am 16.05.2005 um 21:25 Uhr ]
Am 16.05.2005 um 21:06 Uhr hat MrFormel1 geschrieben:
Jaja, wer lesen kann....
Dann wirst Du mit dem passenden Werkzeug keine Probleme haben! :-D
Mist.... der Smart hat keinen serienmäßigen Wagenheber.....
ansonsten hab ich alles
egal.
geh auf die Hebebühne.... :-D
Danke Dolphiner.
wo kommen die 110Nm hin ?
PF is n bisschn weit weg von RS....
[ Diese Nachricht wurde editiert von MrFormel1 am 16.05.2005 um 22:18 Uhr ]
Hi Formula1,
die 110nM kommen an die Radschrauben :-D
Mit dem Anzugsmoment werden die Radschrauben der Felgen wieder angezogen.
SMARTFRED
SMARTFRED
passion cdi cabrio
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTFRED am 16.05.2005 um 22:29 Uhr ]
SMARTFRED
passion cdi cabrio
SMARTFRED
passion cdi cabrio
Ist der Hauptbremszylinder unter dem vorderen Bodypanel zu finden ? (wg. überflüssiger Bremsflüssigkeit absaugen...)
MFG
MrFormel1
Unter dem vorderen Panel genau unter der (Wenn Du davorstehst) rechten Serviceklappe. Diese öffnen und dann den Einsatz für die Luftansagung Fahrzeugheizung einfach nach oben herausziehen.... Dahinter sitz der Vorratsbehälter Bremsflüssigkeit.
Smartfahren kuriert fast jedes Leiden...
http://www.smartmelodie.de
Am 17.05.2005 um 12:43 Uhr hat Harnilein geschrieben:
DAS halte ich für ein Gerücht. Wenn du davor stehst ist es die LINKE Klappe. In Fahrtrichtung logischerweise die rechte....
Gruß.
ääää.....
auf der in fahrtrichtung linken seite erscheint mir logischer erstmal (beim linkslenker...). bis jetzt hab ich den immer links gefunden (bei anderen autos jedenfalls). hab noch kein auto gesehen, wo der hauptbremszylinder nicht auf der fahrerseite war. wer hat jetzt recht von euch ?????? DirtyOlli oder Harnilein ????
MFG
MrFormel1
Harnilein hat recht weil wenn du davor stehst ist die rechte service Klappe die Richtige wenn du im Auto sitzst dann die Linke.
gruß Utzle :-D:-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Utzle am 18.05.2005 um 10:03 Uhr ]
gruß Utzle :-D:-D
jetzt will ich das aber etwas entwirren, der Behälter für die Bremsflüssigkeit ist unter der rechten Wartungsklappe, da, wo auch das Scheibenwaschwasser nachgefüllt wird, ich glaube das sollte auch die ursprüngliche Frage sein, denn es ging ja um die Bremsflüssigkeit, das Bremsgerät sitzt links, und kann man so nicht sehen. Alle Angeben in Fahrtrichtung.......
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Hallo Leute!
Grins!! Links oder Rechts! Hab vorgestern geguckt da war er bei mir auf der Beifahrerseite!!! (Natürlich von unten!)
Aber zuviel Bremsflüssigkeit - deshalb an den Hauptbremzylinder?????
Ich hab da noch nie aufgemacht - geh einfach mit ner Spritze ober im Ausgleichsbehälter rein und saug da ab!
gruß tomes
Mehr Auto brauch ich net!!!!!!
@Mr.Formel1
Wieviel KM hast Du denn schon auf Deinen Scheiben das die gewechselt werden müssen?
gruß tomes
@tomes0503 : 43tkm. Scheibendicke genau 8mm. Bremsbeläge so ca. 3-4mm. sind fällig.
bzgl. Ausgleichsbehälter: ich bin davon ausgegangen, dass der Ausgleichsbehälter auf dem Hauptbremszylinder sitzt. (so wie bei allen anderen Fahrzeugen, die ich kenne) Hier scheinen die also getrennt zu liegen.
MFG
MrFormel1
uups 43tkm und die bremsbeläge müssen gewechselt werden ?!?! nun ich bin einwenig darüber und möchte ungern zum sc und 200 euronen abdrücken... wer kann mir denn möglichst kostengünstig in raum hamburg ( oder in der Woche in Hannover) helfen?
Danke schon einmal
chris
Und das ist GENAU das, was ich gesagt habe. Der Ausgleichsbehälter ist in Fahrtrichtung rechts.
Gruß.
Hallo.
Auch eine Wiederholung falscher Behauptungen macht es nicht richtiger: Fakt ist: Der Bremsflüssigkeitsbehälter ist (in Fahrtrichtung) rechts. Wenn du davorstehst logischerweise links.
MFG
