Infinitisimal
Scheibenwischer - Welche passen???
Ich habe an meinem ForFour noch die orig. mitgelieferten Scheibenwischer ohne Spoiler, die bei etwas schnellerer fahrt zum stottern neigen und mitlerweile auch schon verschlissen sind. Diese möchte ich jetzt gerne tauschen! Doch welche nehmen? Bei den Bosch fehlen gänzliche Angebote für den ForFour und bei SWF gibt es auch nur welche ohne Spoiler...ich habe aber bereits ForFours mit entsprechenden Scheibenwischern gesehen....Vielleicht kann mir ja jmd. die größe der Scheibenwischer sagen, bin nämlich zu Faul zu messen :-D
Also vielen Dank im Voraus...
LG
Infi
Was immer du machst, sei vorsichtig und bedenke die Folgen!
Passen eigentlich auch diese Aerowings (oder so??) Die zbs. an einem Passat verbaut sind??
Einfach ein geniales Hinterteil!!!!
Image Hosted by PicCube.de
AFAIK nein, da die Aerotwin eigentlich - um optimale Wischleistung zu gewährleisten - an die Form der Frontscheibe angepasst werden.
Also ist jeder Scheibenwischer modellspezifisch.
    • Hallo zusammen, ich bin stolzer Besitzer eines Smart 451 Bj.2008 45KW 100000km . Seit knapp ein Monat und seit knapp 3 Wochen am verzweifeln, hoffe ihr könnt mir da weiter helfen, denn die Meinungen der Werkstätten sind enorm unterschiedlich.    Folgendes: Haben das Auto von einer Privatperson erworben. Also auch wenn er das wusste ohne Beweis kann ich nichts dagegen tun schon mal vorab. Möchte mich auf das Problem des Autos konzentrieren.     Jedenfalls, Smarti gekauft angemeldet zwei mal zur arbeit gefahren ca 100km gesamt. Zack morgens MK angegangen aber keine spürbare Veränderung der Leistung. Fehler selbst ausgelesen p0303 und lamdasonde 2 Bank 1 nach Kat. hab die Lamdasone getauscht Fehler gelöscht Auto lief knapp 100km wieder ohne Probleme.  Am nächsten Tag dann wieder MK an bzw. kurz geblinkt und verschwunden allerdings lief er dann plötzlich unruhig und sprang beim Gas geben. Wieder Fehler im Speicher p0303 hinterlegt.   Muss dazu sagen Vorbesitzer hat vor Verkauf Zündkerzen und Zündspuhlen tauschen lassen komisch aber egal ohne Rechnung also kein Beweis.    Also ab zur Werkstatt, Werkstatt festgestellt nach Überprüfung der Zündkerzen und spuhlen das Ventildeckeldichtung etwas undicht war und an der zündspuhle etwas Öl dran war aber nicht viel und nur an der Spuhle nicht an den Kerzen. Um Zuge dessen wurde auch gleich Drosselklappe gereinigt und die Dichtungen der ansaugbrücke getauscht. Auto geholt gefahren alles gut, nächster Tag wieder das selbe Problem allerdings ohne Auffälligkeiten also sprang beim Gas geben nicht. Ab wieder zur Werkstatt, hat mir dann eine originale Zündspuhle eingebaut um was zu testen Fehler gelöscht und sagte motortechnisch hört er sich normal an. Sagte mir aber auch das demnächst die Steuerkette mal fällig wäre.  Jedenfalls 160km alles gut gewesen, ein Tag das Auto gefahren und steht in der Garage. Zack wieder MK an aber fährt sich normal. Bin aber nicht viel gefahren um zu vermeiden das noch mehr kaputt gehen kann falls nicht schon alles am arsch ist. Wäre Mega wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.    Vielen Dank an alle schon mal.
