PeterH
80 PS für Smart
Ich fahre meinen Smart mit 80 PS. Ohne Chiptuning, sondern nur mit einer Optimierung der Software!!
Die Daten:
125 NM bei 2400 UPM
0 - 100 7 Sekunden schneller
0 - 120 12 Sekunden schneller
Höchstgeschwindigkeit: mind. 160 km/h, meiner läuft 170km/h
Nach Rückfrage ist der Tuner bereit, Sonderpreise für smart-forum Nutzer anzubieten. Listenpreis regulär 2800.- DM.
Bei Interesse einfach e-mail an mich
mail@classic-percussion.com
Hallo PeterH,
es handelt sich, meines Erachtens, nicht nur um eine Optimierung der Steuersoftware, sondern es wurde auch der Chip gewechselt!
keep on runing
Christian
Take care of you!
glaub hier ist irgendwas falsch!?
Optimierung der Motorsoftware und nicht Chiptuning!?
Ist etwa so wie schwimmen gehen aber ohne naß zu werden!
Wenn ich die Motorsoftware optimieren will,muß ich dies an der Stelle vornehmen wo ich sie finde: auf dem Eprom(Chip)!
Also ich optimiere die Software auf dem Chip = Chiptuning!!!!!!!
Oder geht das neuerdings auch per Handauflegen?!
Steve1
Achsoooo,was ich noch vergessen habe!
2800.-DM sind eigentlich auch ein Schnäppchen ;o)
Steve1
Lieber Peter,
so etwas nennt man Chip-Tuning. Die andere Variante sind z.B.: neuer Auspuff, andere Nockenwelle, großes Saugrohr, stärkerer Turbolader, nacharbeiten am Block, mehr Verdichtung etc.
Softwareänderung = Chiptuning
und 7 sek. weniger von 0 auf 100, da dauern ja die Schaltvorgänge länger als die verbleibende Zeit. Und der Preis ?
Wieviel Nachlaß gibt es denn - 70%?
Gruß Georg
Nennt es von mir aus Chiptuning. Mir wurde erklärt, daß es nichts mit herkömmlichem Chiptuning zu tun hat. Siehe auch Drehmoment bei 2400 UPM.
Mehr Infos bei Herrn Schröer, Tel. 02867-959185
Ihr könnt Euch gerne auf mich berufen!
Peter Hartmann
Hallo Peter,
Du verwechselst hier etwas: Auch wenn Dein Chip nicht getauscht wurde, sondern "nur" die Software via Diagnosestecker "gepatcht" wurde, nennt man das trotztdem Chiptuning. Ein "nicht-Chip-Tuning" wäre, wie Steve1 schon schreibt, das klassische, oder mechanische Tuning. Meines Wissens ist aber der einzig mechanisch getunte smart momentan der Pink-Panter von SW mit seinem 800ccm Motorblock.
Gruß,
Rolf
max the reduced...
Ihr mögt ja alle Recht haben!!!
Hat jemand Messwerte von anderen Tunern, gerade was Drehmoment bei niedriegen Drehzahlen anbelangt?
Auch Durchzugs - und Beschleinigungswerte wären schön. Dann kann ich mal vergleichen.
Ich bin halt Neuling auf dem Gebiet, nehmt mir das nicht übel, wenn ich mal was falsches schreibe!!
Ich tu es nicht mit Absicht!
Danke für Euer Verständnis
Peter
kaum einer schreibt hier was "falsches" manch einer ist schon mal auf dem Holzweg, aber dazu gibts hier ja Experten, die einem auf den "richtigen" Weg zurückführen ohne einen niederzumachen.
Weiter so!
Gruss Auric
Hi PeterH,
hier nimmt Dir kein Mensch was übel. Habe hier auch schon aus Unwissenheit falsches geschrieben. Dafür ist doch das Forum da - zum diskutieren und auch zum lernen. Hat nichts mit "Oberlehererei" zu tun... :classic_smile:
Gruß,
Rolf
PS. Schau mal hier auf die Tuner-Übersicht. Ist zwar nicht mehr ganz aktuell, aber als Anhaltspunkt noch zu gebrauchen was den Drehmoment der T-Kits angeht.
http://www.smartspeed.de/tuning/uebersicht.htm
max the reduced...
Was halt evtl. zu erwaehnen ist,
ist dass nicht jeder ein CHIP-Tuning als sagen wir vorteilhaft ansieht!
Nur ne Anmerkung dass PeterH auch die "Aufregung" um die Fehlbezeichnung versteht!
Gruss BrabusBoy~!
Mal ne Andere Frage ..wenn sw tunt macht sie das doch auch über den diagnose stecker !oder nicht !!! Und wo ist überhaupt der anschluß für den diagnose stecker ???
Die Schnittstelle ist bei der Sicherung (sieht aus wie ein Scart Anschluss z.B. vom Videorecorder)
Aloha
Konzertsmart und Bodypaneltauschanleitung.
WN-RS 157
Smart-Club 00589
Smartandsmile/Schwobenländle
[Diese Nachricht wurde von roberttt am 08. Juni 2001 editiert.]
*winkewinke an Smart, lest schön mit*
seit 01/2000 Smartfahrer-------------------------------Wartung wird beim Smarten Service in Ilsfeld gemacht !!
    • Ich geh kaputt!😁   NEIN! Das geht so, auch mit Wurstfingern!   Und wenn du partout was gegen Torx hast setze eine 10.9 M6 Inbus in den Kurbelwellensensor ein. Ich ärgere mich ja auch oft genug über die Brillanz der Ingenieure, aber Torx überträgt nun mal am besten Kräfte, besser als 6-Kant oder Inbus. Darum wie gesagt wenn kein Torx dann härtere Inbusschraube, sonst gehts rund im wahrsten Sinne des Wortes! Wenn du wirklich innovativ sein willst baust du dir aus einem Bit (Hersteller WERA, die Goldenen!🥰) und einer dünnen Stahlstange ein Werkzeug, oben mit 1/4" Vierkant für ne Ratsche mit dem du sauber an den verbauten Rohren vorbei bis zu der Sensorschraube kommst und nicht mit Verlängerungen und Gelenk arbeiten musst. Damit hättest du mehr Gefühl und ein Inneninbusbit ist noch schlanker als Aussentorx...   Aber nuja, wie oft geht der Sensor kaputt? Ich habe wenn ich mal eh bei war die Dinger mit gewechselt (BOSCH!!) und gut. Das ist ja kein Verschleissteil wo man alle Jahr dran muss...
