OxMox
Was für Öl verliert mein Smart (Bilder inside)
mein Smart tropft seit neuestem etwas. Alle paar Tage ist ein kleiner Ölfleck unter meim Motorraum. Jetzt hab ich mal hinten drunter geschaut und gesehen, das an zwei Punkten der Motor (oder irgendwelche Teile) etwas feucht sind. Es läuft nicht super viel Öl raus, aber es ist schon etwas, do das sich alle paar Tage halt ein Tropfen bildet, der einen unschönen Fleck bei uns in der Einfahrt hinterlässt.
Ich hab mal zwei Fotos gemacht um euch zu zeigen, wo es genau feucht ist.
Hier ist es etwas feucht, aber da troft nichts wirklich:
Hier ist wohl der Quell des Übels, hier ist es etwas feuchter und, soweit ich das feststellen konnte, kommt hier auch immer der Tropfen raus:
Das Bild ist jetzt etwas unscharf, aber so sieht es von unten aus, man sieht durch den Blitz das Öl nicht richtig:
Tut mir leid, das ich so unbedarft bin und keine Ahnung habe, welche Teile des Motors das beides sind.
Ich hoffe ihr könnt mir sagen, was da los ist und ob das teuer wird, bzw schnell gemacht werden muss.
Achja, es ist ein Smart ForTwo Cabrio, BJ 2002 mit 33500km.
Danke schonmal :)
Wolf
[ Diese Nachricht wurde editiert von OxMox am 19.05.2005 um 18:06 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von OxMox am 19.05.2005 um 18:08 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von OxMox am 19.05.2005 um 18:28 Uhr ]
das sieht mir doch sehr schwer nach dem getriebesimmering aus. kann aber auch vom motor kommen, glaub ich aber nich... ist auf jeden fall ne unschöne sache das machen zu lassen. muss nämlich der motor für raus. :(
Smart & Pure+ mit 40kw, Sony CD-Radio, Klima, Glasdach etc.
so wie das ausschaut könnte es aus dem rechten Ladeluftschlauch kommen. Sollte das Öl, das aus der Bohrung am Motor unten kommt, nicht vom Ladeluftsystem kommen, dann ist vermutlich der hintere Kurbelwellensimmerring undicht. Beim Bild mit der Antriebswelle könnte das auch der Getriebesimmering der rechten Antriebswelle sein. Zumindest sollte man sich das näher anschauen, denn gemacht werden sollte es schon.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Danke schonmal für die Tips ...
Wie kann ich denn feststellen, ob es aus dem Ladeluftsystem kommt?
Meint ihr, das wird also ne größere Sache? Vorallem auch preislich gesehen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von OxMox am 19.05.2005 um 18:30 Uhr ]
Hallo OxMox,
eventuell hatte ich das gleiche Problemchen...
Überall habe ich, wie ein spritziger Rüde ;-), meine Parkplätzchen markiert - mit einem Ölfleck, etwas größer als eine €2,- Münze (etwa wie eine Dreieuromünze? :-?)
Die gesamte Strasse rauf und runter - im Hof der Eltern - in deren Garage - überall!!
Bei der Inspektion im April wurde dann ein Simmerring erneuert. Kosten: so teuer, das er nicht auf der Rechnung erwähnt wird :-D
Aber wie gesagt, bin mir da nicht so sicher - liege nicht so oft unter'm Auto und kann die Bilder gerade nicht so hundertpro zuordnen...
Grüße aus DA,
Joerch
SCHAF IM WOLFSPELZ
Grüße aus RS icon_wink.gifDer Joerch...
SCHAF IM WOLFSPELZ
lass am besten erstma prüfen, wo das öl jetzt genau her kommt, bevor wir über die kosten spekulieren. ;-)
Wenn es der Getriebesimmerring der rechten Antriebswelle sein sollte, muss dann wirklich der Motor raus?
(Bei mir ist nämlich an der selben Stelle Ölsiff).
42 cdi 7/02 - no tuning
Kann mir mal jemand sagen, auf welchem Bild ich was sehe? Das ist mir nämlich nicht so ganz klar ...
Wer morgen mal im SC anrufen und nen Termin zur Reparatur/Diagnose machen. Ich hoffe mal, die sind einigermaßen zügig.
Ist es denn problematisch in dem jetztigen Zustand längere Strecken zu fahren? Muss nächste Woche nach Köln und wieder zurück an einem Tag (insgesamt etwa 500 km).
beim Antriebswellensimmerring(diese Reparatur ist einfach) muss nur die Antriebswelle raus, selbst wenn es der Kurbelwellensimmerring(die aufwendigste Reparatur) ist, muss nicht der Motor raus, sondern nur das Getriebe.
Viele Grüsse
Gerhard
[ Diese Nachricht wurde editiert von der-smarte-service am 19.05.2005 um 20:22 Uhr ]
Viele Grüsse
Gerhard
erst einmal genau schauen lassen, denn wenn der Kurbelwellensimmerring undicht ist, besteht die Gefahr, daß die Kupplung verölt.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Und wenn das Getriebe raus ist kann man gleich den nicht defekten Simmering auch mitaustauschen
    • Hi, ich habe ah ähnliches Problem. Meine Lautsprecher sind defekt bzw. klingen sehr verzerrt und ich weiß nicht ob überhaupt irgendwo Hochtöner sind..Hat den jeder smart 451 standardmäßig die Hochtöner an der  Stelle vorne  im Armaturenbrett nahe der Windschutzscheibe verbaut? Es ist schwer rauszuhören ob da was drin ist, oder nicht. Ich habe einen 2007er 451 Cabrio mit passion Ausstattung.    ich habe auch keine Anleitung als Video oder so gefunden, wie man da rankommt. Das ist doch komisch, oder?    Viele verbauen ja in der Tür Lautsprecher mit Hochtönern. Muss man dann vorhandene Hochtöner irgendwie abklemmen, da die evtl auch kaputt sind.   Fragen über Fragen
