marathonsmarti
Quietschendes Geräusch im Bereich der Vorderachse
ich bemerke seit einigen Tagen ein quietschendes Geräusch beim Fahren auf unebener Straße (Bordsteinen oder Bodenwellen). Leider kann ich das Geräusch nicht 100%ig ausmachen; ich habe aber von defekten Traglenkern oder Quergelenken gelesen. Das Fahrverhalten ist nicht beeinträchtigt und die Stoßdämpfer sind m. E. auch in Ordnung.
Was genau könnte die Ursache sein.
Bin für Infos dankbar.
Herzlichen Gruß von Beate
Ach ja; fahre einen CDI Baujahr 2001 mit 55 TKM Laufleitsung
Gruß aus Schwerte
marathonsmarti
hi marathon...
habe in einem anderen Thread ja bereits über Geräusche berichtet, deren genaue Ursache bis jetzt auch nicht geklärt wurde.
Nur soviel, wurde in diesem Thread auf die akustische Verschleissanzeige der vorderen Bremsen hingewiesen und im SC wurden am Dienstag die Scheiben und Beläge getauscht.
Habe bis jetzt noch nix gehört, muss aber nix heissen.
Die akustische Verschleissanzeige soll laut SC allerdings eher ein kratzendes Geräusch verursachen :-?
Würde mal zu einem Stossdämpfertest fahren (ADAC bietet so etwas an) und sonst mal ins SC auf die Bühne...
Sag auf jeden Fall mal Bescheid, wenn Du weisst, was es war...
Schönen Gruß
Tuxxi
Tu es oder tu es nicht, nur jammer nicht rum!
spritmonitor.deICQ-Online
Rechtschreibfehler sind definitiv durch die elektronische Datenübertragung verursacht und vom Autor nicht beabsichtigt...
Bei mir waren nach einem Federwechsel (vorne) bei unebener Strasse quitschende Geräusche zu hören. Also nochmal ins SC(die die Federn gewechselt haben) und nach 2 Testfahrten und Beratung mit 3 Mitarbeitern wurde der Fehler entdeckt.
Die Feder vorne Links wurde nicht mit dem Richtigen Drehmoment am Domlager festgedreht und hatte somit ein bißchen "Luft" und quitschte bei beanspruchung=unebene Strasse!. Abgeschafft wurde dieses Problem, indem das SC meine Kugel vorne wieder komplett auseinander nahm und die Feder nochmals richtig befestigte. Dies hat einen Tag lang gedauert.
z73.gif"Mit nichts ist man so freigebig,
[ Diese Nachricht wurde editiert von Maaks am 20.05.2005 um 09:46 Uhr ]
hallo.zusammen
kündigt.sich.durch.das.quietschen.
eventuell.ein.bevorstehender.bruch
der.feder.an.
habe.hierzu.viel.im.forum.nachgelesen.
gruss.
marathonsmarti :-?
Gruß aus Schwerte
marathonsmarti
Mit Federbruch hat das bestimmt nichts zu tun.
Meine Kugel quietscht auch seit einem Jahr beim tiefen Einfedern auf den Tempo30-Schwellen.
Liegt wahrscheinlich an den Gummis am Querstabi ganz vorne.
Mit der Zeit werden die wohl etwas härter und wenn die Stabi-Stange sich dann in den Gummis dreht, gibt's halt quietschende Geräusche.
Ist aber manchmal - je nach Temperatur und Feuchtigkeit - wieder weg oder kaum zu merken.
Bei mir auf jeden Fall kein Grund zur Sorte - nur halt störend.
(ach so: habe ein Cabrio/Pulse BJ 02)
Ob's bei Dir das gleiche ist, kann ich natürlich nicht sagen.
Wenn Du sicher sein willst, lass' lieber mal die Werkstadt drauf schauen!
Aber lass' Dich nicht abzocken mit unnötigen Tausch-Aktionen.
Wenn es nichts sicherheitsrelevantes ist, würde ich persönlich da nichts weiter investieren!
[ Diese Nachricht wurde editiert von ChristianW am 14.04.2006 um 09:59 Uhr ]
hallo.christian.
danke.für.deine.antwort.
die.von.dir.geschilderten.symptome.passen.
haargenau.
werde.erstmal.nichts.weiter.unternehmen.
gruss.aus.schwerte
marathonsmarti
Gruß aus Schwerte
marathonsmarti
tippe mal auf verschliessene vordere stabistangen ;-)
PS:
warum setzt du eigentlich hinter jedes wort einen punkt ???
Quatsch, ChristianW hat vermutlich vor 100 Jahren in einem Telegraphenamt gearbeitet.
Dort wurden die Meldungen auch so durchgemorst.
:-D - sorry, den konnte ich mir jetzt nicht verkneifen! :-D
ich habe ebenfalls knarrende Geräusche beim Einfedern der Vorderachse (Smart Benziner Bj 2004 ca. 12.000 KM!). Querlenker wurden gefettet, hat aber nicht viel gebracht. Gibt es jemanden, der dieses Problem schon mal gelöst bekam? Hat jemand die Hotline von Smart, wo man sich mal diesbezüglich auslassen kann? Verstehe nicht, dass ein DC Konzern sich so einen Schrott leistet.... sonst bin ich zufrieden mit der Kugel!
Klaus
Bei mir traten letzte Woche ähnliche Probleme auf, bei knapp 115tkm Baujahr 99 also Blattfeder. Es wurde zunehmend stärker so das man das Geräusch selbst bei einer Garagenschwelle etc. bemerken konnte, so eine Art poltern. Dachte auch erst Stoßdämpfer oder Feder.... aber clever&smart belehre mich recht schnell das es die Stabiaufhängung war, welche auf beiden Seiten mit dem Querlenker verbunden sind. War nur eine Seite kaputt. Bei ganz alten Modell die noch keine neuen Traggelenke haben, könnte dies unter Umständen auch zu Geräuschen führen.
Wollt das nur mal geschrieben haben falls der Beitrag irgendwann in der Suche mal wieder rausgekramt wird...
Mfg Johannes
My Scootertuning Site
My Smarty
Mfg Johannes
My Smarty
Am 20.5.2005 um 11:45 schrieb Maaks:
Bei mir das gleiche, habe heute federn gewechselt und jetzt quitscht es auch. Morgen nochmal front ab und die Linke seite checken bzw festziehen
    • Servus.   was bedeutet bei Dir "direkt nach dem Tanken" - wirklich sofort beim Losfahren an der Zapfsäule (dann würde ich falschen Kraftstoff tatsächlich ausschließen, der wäre nicht so schnell im Rail) oder erst nach einigen Metern oder gar km?   Falls letzteres, auch wenn Du ein bissle was aus dem Tank geholt und analysiert hast (wie?), dann würd ich nicht lang rummachen und den tank leersaugen und neuen Diesel reintanken. wenn das dann nach einigen km keine Besserung bringt, erst dann würde ich das basteln anfangen. es wäre durchaus denkbar, daß zwar Diesel aus dem Zapfhahn kam, aber mieser oder falscher. alles schon vorgekommen. allerdings sollten dann auch andre Autofahrer betroffen sein, ggf mal an der tanke fragen ob sich noch andre gemeldet haben.   LG
