BiZzY
Tieferlegung die nach hinten losgehen kann?Ich hoffe nicht!
Ich hab mich nach längerem Umschauen und durch einen Tipp eines Forum-Mitgliedes letztendlich für die Federn von ML Tuning entschieden.
So gesagt,getan angerunfen hab nachgefragt ob die "weißen Federn" VA 50 HA 50 zum eintragen sind weil sie für Motorsport Zwecke angegeben sind...
es wurde bejaht...
nun gut Fax raus Bestellung abgegeben....
Alles klar soweit den ganzen Tag glücklich gewesen das das Thema "Tieferlegen"sich erst mal erledigt hat---
nun heute durch zufälliger Suche nach einer Anbaueinleitung der Federn bin ich auf diesen mitlerweilen älteren Beitrag gestoßen.... :ohttp://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=23431&forum=21&dontignore=&start=0 H I L F E ! ! !
mir wurde sehr mulmig dabei bin mir total unsicher jetzt!
Was soll ich machen?
Die Federn annehmen oder gleich zurückschicken?
Ist mitlerweile geklärt was aus dem Fall geworden ist???
Ist ja keine Kleinigkeit wenn das so stimmen sollte!
[ Diese Nachricht wurde editiert von BiZzY am 19.05.2005 um 23:33 Uhr ]
Nach wie vor ist nicht geklärt, welche Partei damals die Unwahrheit gesagt hat, und der HamburgerJung ist wohl nicht mehr im Forum aktiv (letzter Beitrag: Dez. 2004). Man weiß ja nicht mal, ob das Verfahren a) stattgefunden hat und b) wie es ausgegangen ist. Dumme Sache, das, zumal eine vielleicht unbegründete Geschäftsschädigung im Raume steht.
Mein Verhältnis zu ML Tuning ist zweigeteilt. Einerseits habe ich dort im Januar 2004 meinen 99er Smart gekauft, an dem ich immer noch meine Freude habe, und wurde von Herrn Lange auch gut und freundlich beraten. Andererseits hat man bei der 45.000er Inspektion im SC feststellen müssen, dass das "Scheckheft" nicht zu dem Wagen gehörte und die dort eingetragenen Überprüfungen nicht gemacht wurden. Auch hier konnte nie geklärt werden, bei wem das Verschulden lag - ML oder Vorbesitzer.
@Bizzy
Ich weiß auch nicht, ob die Federn die heute von ML verkauft werden, identisch sind mit den Federn, die im Thread vom HamburgerJung beschrieben sind. Ich denke mal nicht. Der Thread ist ja auch schon was älter.
Fakt ist jedenfalls, das auch bei den weißen Federn von ML ein Gutachten dabei ist, damit man diese eintragen lassen kann.
Bei mir hat es jedenfalls damit keinerlei Probleme bei der Eintragung gegeben.
Also, mach Dir keine Sorgen. Bau die Dinger ein und schon liegt die Kugel recht platt auf der Erde. :) :)
SMARTFRED
SMARTFRED
passion cdi cabrio
hi bizzy,
also was ich dir empfehlen kann sind die tieferlegungsfedern von CS nicht zu hart und doch tiefer :)
ach ja hab den beitrag auch grad durchgelesen, also mir ist auch ein tuner bekannt, aber nicht ml, der beim roady (beim 42 weiß ich nicht) die federwegsbegrenzer kürzt!!!!!!
auch angeblich mit tüv, und ich kann mir nicht vorstellen das so was zulässig ist.
gruß chris
Smart cabrio silverpuls mit allen extras :-)
sowie dvd navi und brabus monoblock VI in 16/17 zoll :-)
und seit neuestem :-)
Smart Brabus roadster in Silber auch mit allen extras :-)
http://smartroadster-club.de/index.php?module=photoshare&func=viewimage&iid=3021.jpg
mein motto:
Ich lebe über meinem Verhältnis aber unter meinem Niveau!
sowie
Ich bremse auch für Heteros!
mein motto:
sowie
Brabus xclusiv Roadster, Passat CC sowie ECO UP
http://www.clipfish.de/videoplayer.swf?videoid=Mjk1MHw4OA==&r=1
Hallo Bizzy,
schande was hier Leute ablassen die überhaupt keine Ahnung haben von dem was Sie da erzählen,außer Schleichwerbung kommt ausschließlich Bullshit.
Wenn bei den ML Federn ein Gutachten dabei ist,kannst Du sie einfach einbauen.Warum auch nicht,um ganz sicher zu gehen,ruf einfach bei ML an.Denke da bekommst Du genau die Aussage,die Dir weiter hilft.
sag ich doch......... :)
SMARTFRED
SMARTFRED
passion cdi cabrio
also die Federn sind heute angekommen.... schauen sauber verarbeitet aus und ein ordentliches tüv gutachten ist auch dabei!
bau sie wohl am montag ein und geh anschließend zum tüv werde auf jeden fall berichten.
    • Ich habe mir nochmal das Thema angeschaut und ich denke du beziehst dich damit ausschließlich auf den vorderen Kurbelwellen-Radialdichtring.   Kopfschmerzen bereitet mir vor allem der 1. Schritt. Den Einsatz der Führung (OEM-Werkzeug) oder der kleineren Nuss kann ich mir nur so erklären, dass der Ring ein bisschen aufgedehnt werden soll, damit er problemlos über die Kurbelwelle passt.   Welchen Außendurchmesser sollten dann die beiden Nüsse am besten jeweils haben, um vor allem weder den Ring noch den Steuergehäusedeckel zu beschädigen (davon ausgehend, dass laut der Elring-Webseite dieser Ring den Innendurchmesser 27 mm und den Außendurchmesser 40 mm hat)?
