kralex
Loser Stecker hinter der Radverkleidung - hinten links
hab bei einem Blick unter die linke hintere Radabdeckung ein ca. 15cm langes Kabel mit einem ca. 3cm langem spitz zulaufenden schwarzen Stecker entdeckt. Das Teil baumelt einfach rum. Hab gekukt aber leider auch nix gefunden wo ein Stecker fehlt...
Hat jemand einen Tipp für mich? Oder kann es Ausstatttungsspeziefisch sein? Habe einen SR ohne Servo und ohne BC.
Gruß,
Alex
Hallo Alex,
würde mal auf die den Außentemperatursensor tippen. Der sitzt meines Wissens nach hinter dem Lufteinlassgitter auf der Fahrerseite (vor dem hinteren Radkasten).
Der "spitz zulaufende Stecker" ist vermutlich der Sensor selbst oder der Stecker, der mit dem ATS verbunden wird.
Rumbaumels sollte das ganze allerdings wohl nicht.
Das ganze ist nicht ausstattungspezifisch da jeder roadster einen ATS besitzt. Und mit der Servo oder BC hat das mit Sicherheit nichts zutun... ;-)
Hier geht es zum smart roadster Board - Diskussions- und Informationsforum zum smart roadster und roadster-coupésmarte Grüsse
Elmar
meine.smarte-seiten.de
