CiraBayer
Bosch-Zündkerzen
Hallöööchen , Smart-Gemeinde , wer hat Erfahrung mit Zündkerzen von Bosch , die
Nickel - Yttrium mit 2 Elektr. FR 6 KD 0 ----
War estern hier in B - bei einem Großen Erzatzteilverkauf ( TIP-AUTO) dort sagte man mir das sie keine Bosch Zündkerzen mehr führen : wegen der schlechten Qualität von Bosch !! Stimmt das wer hat Erfahrung gemacht. Danke für Eure Antworten.
MfG C.B. :) :) :)
Stimmt ... nimm NGK
