Reve
Ruspartikel am ganzen Heck
Hallo zusammen habe ein for Two Bj.2001 und habe mittlerweile 38tkm.
Vor 3 Wochen habe ich mein Smart tunen lassen.Auch neuer Auspuff aus Edelstahl mit
den Endrohren mittig.
Seit dem ich das habe ist mein heck mit kleinen Rusparikeln übersäht.
Am Anfang dachte ich das der Auspuff ausgebrannt wird weil er neu war.
Aber es ist wie gesagt nach 3 Wochen als noch.Der Motor macht keine unsauberen geräusche oder ein klackern nichts.
Einer meiner kumpel meinte das es die Pleullager sind die sich da abnützen?
Vielleicht kann mir einer weiterhelfen
...hab das schonmal gelesen hier im Forum, hat sich einer nen Sportauspuff montiert und seitdem arbeitet das Smartheck als Partikelfilter... der Original bläßt den Schmutz nach unten auf die Straße ein Sportauspuff ist gerade nach hinten herausgeführt und durch den Strömungsabriss am Heck saugt es die Abgase nach oben auf das Heckpanel.
spritmonitor.de CDI
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Ok danke weil vorher war das nicht und auch nach dem Tunen bin ich jetzt vielleicht 1000km gefahren und auch normal wie immer.
Gut dann werde ich es mal abwarten was dabei rauskommt ;-)
vermute mal Du hast nen CDI.
Ruß=Luftmangel.
Normalerweise hat der Diesel Luftüberschuß, jetzt wohl nicht mehr.
Also entweder für mehr Luft sorgen, oder ein moderateres Tuning, die Kupplung wird es Dir danken.
Gruß aus Frankfurt am Main
Das war ich mit dem Ruß nachdem ich den Brabusaufpuff dran hatte.
    • Also laut Verkäufer konnte man noch einwandfrei rangieren bevor das Fahrzeug abgestellt wurde. Wie gesagt, der Motor springt an und läuft, wenn auch etwas unruhig durch angebliche Zündungsprobleme auf Zylinder 1. Ich lege dann einen Gang ein was mir im Display auch signalisiert wird. Dann gehe ich mit dem Fuß von der Bremse und das Fahrzeug läuft immer noch. Wenn ich dann das Gaspedal trete um loszufahren, kommen ein oder zwei Ruckler, (wie bei einem Fahranfänger, der an der Ampel losfahren will und sich bei einem Schaltwagen mit der Kupplung noch nicht richtig auskennt) und dann geht das Fahrzeug aus !
