Knutschkugel77
Brauche Hilfe bei Volumenberechnung!! HELP
Hallo zusammen
nachdem ein Kumpel von mir den Atomic Woofer angehört hat, kaufte er sich auch einen, aber nur einen Atomic EN8 20cm. :(
Er will bei sich im Smart aber die Kiste so gering wie möglich halten, also das heißt ja geschlossen oder? ;-)
Von der Höhe wären 30cm möglich und von der Tiefe 28cm.
1) Wie lang dürfte die Kiste denn sein wenn wir ein 19er MDF verbauen????
2) Bzw. Wieviel Liter schluckt der Subwoofer das man zum Litervolumen der Kiste addieren muss???
3) In welchem kleinstem Volumen spielt der Woofer???
:roll: Hilfe :cry:
Vielen Dank schon mal 8-)
Marcus
Hiermit könnten einige deiner fragen beantwortet weden!!
Klick
GRRüüüSSe aus HH----------PETER
ALPINE 9815RB
A A- A2 ---AUDIO ART 100 HC
A A- A25.g -GENESIS SA 50 / ZAPCO z50s2
JL AUDIO 10w6v2 ------ETON 5402
ALPINE 9815RB-ANDRIAN - A1@AUDIO ART 100HC-ANDRIAN - A25.g@GENESIS DA 100
JL AUDIO 20w6v2@JL AUDIO 500/1
    • Dachte ich mir ja schon mit der Bremse vorne. Neu muß da prinzipiell nichts, wenn's auf Garantie geht eben machen lassen.   Die Gurtrollen in unserem sind auch eher auf der müden Seite daheim, zwar komfortabel das sie einem das Schlüsselbein während der Fahrt nicht verbiegen aber beim Aufwickeln wird's dann müde und man sollte nachhelfen. Würde ich auf eigene Kosten definitiv nicht tauschen lassen. Silikon (in Maßen) hilft.
