Nieheltz
3-Wege-Sound für Sparsame
Hallo! (Achtung - High-End-Freunde nicht weiterlesen;-)
Spätestens seit ich den CD-Wechsler drinhatte, wusste ich - neue Boxen müssen her! zuerst hatte ich 165er Mc Audio- Koaxsysteme in die Türtaschen eingebaut. Da hatte ich aber dann immer das Knie vor dem Hochtöner. Da kam mir die Idee, dort Woofer einzubauen, Mitteltöner in die Werks-Einbauplätze und kleine Hochtöner auf's Aramturenbrett - Fertig ist das 3-Wege-System! Gesagt, getan, bei Conrad 50 DM auf den Tisch gelegt (für das 3-Wege-System mit Weichen, Nr. 338044-62) und fröhlich verkabelt. Die Türtaschen habe ich z.Zt. noch mit dünnen Brettchen zugedeckelt, (mit Lautsprecherwatte gedämpft) das muss noch massiver werden. Wahrscheinlich werde ich irgendwann mal doch noch MDF-Kästen bauen, wenn ich mehr Zeit habe... Wer nicht so faul ist wie ich, kann statt der Smart-Böxchen die Mitteltöner aus dem Conrad-Paket nehmen, dafür muß man sich einen Adapterring basteln (wg. der Befestigungsbohrungen)
Durch die Verteilung von Tief-, Mittel- und Hochtöner gibt es einen erstaunlich vollen Sound. In Anbetracht des günstigen Preises (ich frage mich jetzt noch, wie Conrad das schafft, da wurde bestimmt der eine oder andere Chinese für ausgebeutet :-( ) auf jeden Fall eine immense Verbesserung im Vergleich zum "Werkssound". (Einhorn, also 10er Papplautsprecher...)
Bilder folgen, wenn ich das Tieftöner-Kabel richtig verlegt habe (durch die Kabelführung der Tür)...
Ich weiß, HiFi-Freaks rollen sich die Fußnägel auf, aber das Preis-Leistungs-Verhältnis ist unschlagbar! Zumal ich ohnehin das Originalradio benutze, das Leistungsmäßig nicht mehr hergibt.
[Diese Nachricht wurde von nbruech am 11. Juni 2001 editiert.]
NIEHELTZ >>> formerly known als nbruech
Zwei Fast Vier You!
Sie rollen.... :classic_wink:
Genau, sie rollen sich fast bis zu den Knien rauf... :classic_wink:
Grüsse
Matze
UL-MR 144
Smart-Fahrer grüßen einander!!
CU on Smart-Parade!
Es muß ja nicht immer nur vom Feinsten sein, aber ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass Sparen am falschen Ende nichts bringt.
Ich persönlich habe ein paar Mark mehr ausgegeben und mir eine EXACT-Zweiwege-Kombo gegönnt.
Was aus diesem kleinen System für ein Druck kommt, hätte ich nie für möglich gehalten.
Aber gut, jeder so, wie er mag.
MfG
Jens
Mein Smart hat leider kein Sound-System. Da die Nachrüstung mit Hochtöner, den besseren 13cm Lautsprecher und Resonanzkörper mir zu teuer wird habe ich ähnliches vor.
Dabei will ich vorne die 10cm Lautsprecher als Mitteltöner benutzen (evtl. werden sie auch ausgestauscht), separate Hochtöner und einen kleinen, aktiven Bass-Sub einbauen.
Ist so ein System müsste doch bei gleichen, vieleicht sogar geringeren Kosten besser klingen als das Smart-Soundsystem... oder?
Gruß Stefan
Gruß Stefan ...
@ ZIMS:
Mit ein paar ordentlichen 13ern Vorne, am besten als Komponentensystem mit getrennten Hochtönern und einem kleinen Aktiv-Sub bist Du ganz ordentlich dabei. Ein guten Sound, nicht nur Bumm Bumm muss nicht die Mörderkohle kosten!
Die Qualität der LS ist halt viel wichtiger als die Quantität! Aber mit Qualität meine ich natürlich so Standart LS von MB-Quart und nicht diese englischen high-end LS die nur aus angeschwemmten Flugzeugtrümmern hergestellt werden, und zwar nur wenn der Neumond gleichzeitig an einem Mittwoch stattfindet :classic_wink:
Das mit dem Aktiv-Sub ist auch empfehlenswert, so einen Syrincs BP 6.5-Active ist mehr als genug!!
Wer so einen Sub in einen kleinen Auto mal gehört hat, und dem nicht das Hirn in der Schale gewackelt hat muss so Taub wie ein Stein sein :classic_wink:
Gruss Auric
Frage an McJens.
Ich nehme an du hast du das 13'er Exact-System in die Resonanzbox eingebaut oder hast du was anderes gemacht ?
Habe gehoert das Exact-System ist Leistungshungrig. Kannst du das bestaetigen ?
Wie befeuerst du es ? Ueber Standart-Radio oder ueber Endstufe ?
Sorry,
habe die Ultra-Smartigen Gruesse vergessen !
Stefan
Hallo Sound-Spezialisten!
Ist es normal, dass ich den Klang meines Smart-Radios mit MCD-30 ohne Sound-System im 99er-Smart eigentlich schon ziemlich geil finde? *g*
echoes
SZ DT 88
SZ-DT 88 ... der A7-Hüpfer
