vs900
Phase 1 Hochtöner und Endstufen einbau..
Hallo, nachdem nun fast alle Teile da sind, hab ich mich an die Arbeit gemacht zumindest den ersten Teil einzubauen.. nämlich die Hochtonkugeln mir selbstgebauter Patenthalterung ;-)
die Kugeln mit der Patenthalterung und nochnicht ganz gesteckten HT`s
die Eigenentwicklung zur befestigung der Kugeln in den orginalen Haltern
positionierung der Endstufe..
Radio entfernt und Kabelgewirr.. ;-)
Kugel 1
Kugel 2
der Atomic im Versuchsgehäuse..
2 weitere Phasen folgen .. (Dämmung der Eimer und Sub-Gehäusebau)
gruß Thomas
gruß Thomas
online?icq=99719803&img=21
Hochtöner Befestigung ohne Ausbau und Anboren des Amaturenbrettes?
Sprich ... wo kommt man an diese Teile ran ...
Headunit: Alpine CDA-9855R
Amp: Audison SRX3
Front: Axton CAC 215
Sub: JL 10W3v2
die EMMA würde diese befestigung leider trotzdem als "nicht verkehrssicher" einstufen und daher punkte abziehen. :-P
selbst bei der hardcore-gewindestange-verschraubung bei shrek hatten sie dieses wochenende gemeint, es ginge noch fester!!! :o
der original-hochtönerhalter wird ja nur von einer kurzen schraube gehalten. diese könnte locker abreissen bei einem aufprall und daher ist es eine "gefahr".
ich werd irgendwann mal auch auf die gewindestangen-lösung umsteigen...
Wow, sieht sehr schick aus, muss man sagen!
Ist das Gehäuse für den Woofer geschlossen oder Bassreflex?
Üüüühh!!!
Matze
Auto: river silver/silberner 2001er smart & pulse CDI
+ streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio, Zapco, Atomic und SPL Dynamics
dB-Drag: Deutscher Vizemeister Street 2002 & 2003 & ESPL 2004
Deutscher Meister Street A 2004
Am 23.05.2005 um 10:01 Uhr hat DerSmily geschrieben:
habbich selber gedreht und gefräst.. iss ja gut wenn man an der quelle sitzt ;-)
danke für die Blumen Matze ;-) iss ein umgebautes BR Gehäuse, wobei das eigendlich mein Testgehäuse ist, im mom aber wieder BR mit 70mm Reflexkanal 270mm lang..
werde mir aber eine ähnliche größe (ca 30-35l) aus MDF bauen dann aber Geschlossen..
erster höreindruck.. geniale HT auflösung, aber dank offener Eimer :cry: noch recht dröhnig im Mitten- und Oberbass bereich
Wegen der Gewindestange.. werde evtl bei weiteren neuen Adaptern das untere Teil etwas verlängern und somit die Verschraubung von 2 Seiten gewährleisten, dH. Schraube von oben in die Kugeln zum Addapter und evtl Gewindestange nach unten zum verschrauben am Amaturenbrett.. somit ist auch die Verstellung von oben realisierbar.. Was auf den Bildern nicht sichtbar ist.. ich habe die Kugeln unten mit einem Langloch versehen, damit kann ich sie drehen und auch den Winkel verstellen..
gruß Thomas
gruß Thomas
