tyrra
Pfeiffen, aber nicht Abgasturbolader!
Mein Smart Pfeifft!!!
Die erste Aktion war den Abgasturbolader auszutauschen. (Hatte einen Riss).
Das Geld für die Rechnung ging doch das Pfeiffen blieb. Im Smartcenter Regensburg gibt es keine Erklärung dazu. Lediglich wage Vermutungen die aber laut Aussage Des Smartcenters nicht zum Erfolg führen müssen.
Sozusagen "Das Lehrgeld zahlt der Kunde".
Hat jemand auch dieses Problem? und wurde es gelöst? Bitte Helft unnötige Kosten zu verhindern!!!
TYRRA GRAFIK-DESIGN
die Angaben sind so recht dürftig......welches Auto. und vielleicht eine Umschreibung in welchen Situationen das Geräusch auftritt wäre etwas hilfreicher
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Sorry, klar!
Smart ForTwo Bj. 1999/ das Pfeiffen kommt aus dem Motorraum/ Klingt fast so als wenn der Abgasturbolader ein Loch hat (wurde aber schon ausgetauscht). Wenn ich z.b. an eine Ampel ran fahre und langsamer werde oder gar stehen bleibe dann fängt das Pfeiffen an. Sobald wieder Gas gegeben wird wird es leiser oder verschwindet wieder.
Das Pfeiffen klingt wie ein helles Pfeiffen :))
Sorry kann das nicht so gut beschreiben. Bin Grafiker und leider kein Techniker.
TYRRA GRAFIK-DESIGN
Wenn das Pfeifen nur auftritt, wenn du kein Gas gibtst, also im Schiebebetrieb, kann es der TL auch nicht sein, hätte das sC wissen sollen........
Evtl. ist ein Schlauch undicht und durch die angesogene Fremdluft pfeift's, könnte EINE Erklärung sein.
Das SmartCenter Regensburg weis nicht woran es liegen könnte. Sind nette Leute mit gutem Service. Aber deren "Lehrgeld" kann ich leider nicht kompensieren! Der Wagen war schon beim Durchsehen - ohne Erfolg.
Spritverbrauch liegt auch im normalen Bereich (ca. 340 km)
Es muss doch bei einem 99er BJ. bekannt sein. Den gibt es doch nicht erst seit gestern???
TYRRA GRAFIK-DESIGN
ich hab diese leise hohe pfeiffen auch. keine ahnung woher...ich fahr einfach weiter.
Das mache ich auch ...bleibt einem ja nix anderes Übrig. (Nur wenn man keine Ahnung hat - weiss man leider auch nicht ob das was Gefährliches ist!)
Und das Lehrgeld für das SC zu zahlen finde ich nicht fair!
TYRRA GRAFIK-DESIGN
kann es sein, daß es gar kein Pfeifen ist, sondern mehr ein Quietschen?
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Pfeiffen/Quitschen??? Ich würde sagen eher ein Pfeiffen! Was denkst Du könnte es sein wenn es ein Quitschein ist?
[ Diese Nachricht wurde editiert von tyrra am 23.05.2005 um 10:29 Uhr ]
TYRRA GRAFIK-DESIGN
also ganz vorsichtig vermutet, könnte es eventuell vom Riementrieb kommen, vielleicht Wasserpumpe, wobei das mehr ein mahlendes Geräusch ist.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
mmmhm, das hat das SC auch vermutet, allerdings sicher war sich keiner. Oder eventuell die Lichtmaschine. Aber, wie gesagt Sicher war sich keiner.
Nachdem ich den Abgasturbolader auf Anraten des SC wechseln lies, würde jetzt noch Wasserpumpe und Lichtmaschine (Wohlgemerkt ohne Garantie das das Problem dann weg währe) dazukommen.
Sozusagen "Wir lehrnen auf Kosten des Kunden"
Also dann mache ich das auch (wenn ein Kundenauftrag für eine Programiersprache kommt die ich nicht kann, Studiere ich sie und stelle den Zeitaufwand dem kunden in Rechnung.
Das währe in meine brange undenkbar und würde zum Bankrott führen.
Ähh, diese Anmerkung war nicht für Dich gedacht, sondern lediglich ein kleiner Ausruf meiner Hilflosigkeit gegenüber der Technik.
TYRRA GRAFIK-DESIGN
wenn man die Riemen abnimmt, kann man das einfach prüfen, man muss nicht gleich Neuteile verbauen, wir sprechen da von keinem großen Kostenaufwand. Hat das Auto eine Klimaanlage?
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Ja, klima ist vorhanden!
TYRRA GRAFIK-DESIGN
dann kann es auch die Spannrolle sein, aber prüfen kann man alles gut wenn die Riemen ab sind.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Danke für die Tips. Werde es aufjedan Fall mal im SC vorschlagen
J.T.
TYRRA GRAFIK-DESIGN
hi
bei mir war das pfeifen der schlauch zwischen ladeluftkühler und turbo und dann hat er beim gasgeben gepfiffen. die in esslingen hatten das damals geleich gefunden und die schläuche richtige draufgemacht, seither ruhe
moritz
Smart Fortwo Pulse BJ 8/2000 Benziner 40kw
bei tyrra ist das Geräusch aber nicht beim Gasgeben, drum scheidet diese Möglichkeit aus
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Das Geräusch ist auch (zumindest manchmal) im Standgas zu hören...
TYRRA GRAFIK-DESIGN
Kenne ich. Das hohe Pfeifen habe ich schon seit 5 Jahren in unregelmäßigen Abständen.
Es tritt besonders auf wenn die Karre warm gefahren ist.
Ich bin mir fast sicher das es aus der Elektronik kommt. Es könnte auch der Turboventilatordingsdabumsda sein.
    • Guten Tag Ich habe einen Smart 451 Baujahr 2007 gebraucht gekauft. Leider ist mir später erst aufgefallen das die Warnblinkanlage nicht geht.Der Knopf leuchtet rot beim drücken aber bleibt nicht an. Wir haben ein neues Bedienfeld bestellt aber auch das geht nicht.Wir haben die Sicherungen kontrolliert und getauscht.Als wir die Batterie neu abgeklemmt und auf einmal blinken die Lichter dauerhaft und ließen sich nur durch abklemmen der Batterie ausschalten.Nach dem abklemmen waren sie auf einmal aus aber der Schalter ging immer noch nicht  Wir haben ein Fehlercode Gerät mit dem wir die Fehler ausgelesen hatten Bei einer Testung für die einzelne Funktionen stand drin das die Warnblinkanlage dauerhaft an wäre was natürlich nicht gestimmt.hat. Hat jemand eine Idee und kann mir helfen? Lg
