Jackolo
Starkes Rueckl und Poltern beim Anfahren
Hallo, ich habe seit einiger Zeit das Problem das mein Smart beim Anfahren stark ruckelt und poltert, als würde gleich die Kupplung um die Ohren fliegen. Das Phänomen tritt sowohl im ersten als auch im rückwärtsgang auf. Was könnte da los sein?
Hm, bei mir klingts nur im ersten Gang beim Anfahren so, als wär der Motor kurz vorm Abwürgen ... Aber deins klingt dann anders oder?
MfG atomic
wenn die Motorleistung sonst noch in Ordnung ist, hört sich das nach rupfender Kupplung an. Eventuell hilft Einstellen bzw. Softwareupdate weiter. Das Phänomen kenne ich hauptächlich bei defekten Motoren, aber spätestens am Berg stellt man fewst, daß Leistung fehlt.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Das heißt am besten mal das SC aufsuchen und nachschauen lassen. Naja ich glaub ich wart da noch n bissl, weil mein kundendienst nur noch 2000 km entfernt ist.
Oder würdet ihr sagen es eilt?
Hi zusammen!
Das gleiche Problem habe ich auch, allerdings nur, wenn mein smartie kalt ist (im Winter ist es ganz krass...) Wenn ich beim Anfahren ordentlich Gas gebe dann lässts im Kofferraum einen riesen Schlag. Wenn er warm ist, dann tritt das Problem irgendwie nicht mehr auf! War deswegen schon im SC Karlsruhe: "Wir haben nichts ungewöhnliches gefunden" die Antwort. Das einzige was die gemacht haben ist die Kupplung neu angelernt. Haha Witz komm raus. Daran wirds bestimmt liegen. Ich finde die SCs sollten mal versuchen Probleme "anständig" anzugehen und nicht immer nur die Kupplung neu anlernen das bringt doch eh nichts! Hier im Forum gibts doch bestimmt jemanden, der mir erklären wieso eine Kupplung rupft oder?? Und warum nur in kaltem und nicht im warmen Zustand? Thx a lot! Marco
Hallo!
Also das klingt für mich danach, das der Auspuff irgendwo (meistens am Crashelement) anschlägt. Bei mir kommt es je nachdem wie das smart Center den Topf montiert hat manchmal (besonders beim Beschleunigen rückwärts) aber auch besonders bei kaltem Motor...
Klingt also genau nach dem was die Vorposter beschrieben haben.
Lg aus Graz
Uli
Fehler machen immer die Anderen - oder?
Wenn es nur gepolter wäre, gebe ich dir recht, dass es der Auspuff sein könnte. Aber bei mir zerütelt es die ganze Karre wenn ich Gas gebe. Bin immer froh, wenn dann die 3 Eier an sind :)
    • WD 40 kann Gummie schädigen und aufquellen lasse. Gutes Feinmeschanikeröl schadet den meisten Gummis am Auto  nicht. Die besondere Lösekraft unf Fähigkeit ins Material einzudringen kann jeder selbst testen mit Kupferpaste. Allemöglichen Pflegeöle können Kupferpaste nicht abwaschen WD 40 schon. Auf Kettenhaftöl von Presto steht dierekt auf der Dose " schädigt keine O-Ringe". Wenn man die Batterie über den Blinker laden wöllte müßte über ein Relais Masse geschalten werden ( ist aber am KFZ nicht so üblig da mehr Verdrahtungsaufwand/ zwei Kabel bis zum SAM/ZEE). Wenn jemand mal die Front vom Auto ab hat könnte man ja die Kabel  nachverfolgen. Geht ein Kabel an die Karoserie geht der Trick nicht. Fände ich auch für die Sicherheit nicht so gut wenn Kabel ständig unter Spannung stehen im Fahrzeug wo es nicht erforderlich ist.
