Ralf23
195er endlich drauf und nicht...
... mehr die Spur von Unsicherheit in Kurven oder Grenzsituationen. So ist mein erster Eindruck, Genial!
Der Kleine fährt sich jetzt so souverän wie man es sich von manchen grösseren erwünscht. Nur ein keines Manko:
Durch den flacheren Querschnitt ist jetzt hinten mehr Platz in den Radhäusern, also muss demnächst wohl oder übel auch noch der Federnsatz rein ;-)
Ciao Ralf
der195ernursoempfehlenkann
Hallo Ralf23,
hab´ die gleichen Erfahrungen zu Fahrverhalten und Optik gemacht, weshalb ich die Eibach-Federn schon montiert habe. Dadurch war auch nur eine TÜV-Abnahme erforderlich.
Das Fahrverhalten ist, gelobt was hart macht ;-) noch besser als "nur breit", pardon, verbreitert.
Smarter Gruss
Burkhard
RA-J3333
Smarter Gruss
Burkhard
RA-J3333
Hi Burkhard,
wie machen sich die Federn ausser bei der Optik bemerkbar?
Danke
Ralf
hier mal was von der Smart-club Homepage
fahrwerk-cs-eibach-01.jpg[
"CS Car Service in Hanau bietet einen Tieferlegungssatz für die smart-Hinterachse an. Dieser besteht aus zwei neuen Schraubenfedern der Marke Eibach mit 5 Jahren Herstellergarantie. Die Tieferlegung beträgt je nach Fahrwerksgeneration des smart 25 - 30 mm. Der Federnsatz ist für DEM 249,- zu haben"
Hi
Ich selber hab die nicht drin, weil ich das Urfahrwerk drin habe, und da sieht es mit breiten Reifen durch den kürzeren Federweg sehr gut aus, nicht zuviel Luft zwischen Kotfügel und Reifen.
mit SW Exclusive Cupfelgen VA 175/55 HA 195/45
Wenn ich mir aber die Smarties ansehe (ab 11/99) mit dem grösseren Federweg, und wenn dann dort breite Felgen draufgezogen sind, sieht das ein bischen komisch aus (vorallem bei Niederquerschnittsreifen z.B. ab 195/45
Ich selber kann nicht viel zu den Federn sagen, hab sie noch nie getestet.
Aber ein bischen satter wird er wohl liegen, und nicht mehr so sehr aufschaukeln in den Kurven. Optisch bringts auf jeden Fall was (Hab bis jetzt nur die Gewindefahrwerke von SW und KW getestet)
MFG
Der Konzertsmart und die Anleitung zum Bodypaneltausch
powered by Monstersound
Smart-Club 00589
[Diese Nachricht wurde von roberttt am 15. Juni 2001 editiert.]
*winkewinke an Smart, lest schön mit*
seit 01/2000 Smartfahrer-------------------------------Wartung wird beim Smarten Service in Ilsfeld gemacht !!
Hallo Ralf23,
mit den Eibach-Federn liegt mein CDI (11/2000) noch satter auf der Straße, man hat das Gefühl, dass alles gut harmoniert, die Federung ist bei größeren Unebenheiten etwas straffer und das, was ich als "Trampeln" an der Hinterachse bezeichnet habe, ist weg.
Subjektiv ein "saugutes" Fahrgefühl.
Smarter Gruss
Burkhard
RA-J3333
Smarter Gruss
Burkhard
RA-J3333
