CiraBayer
Welche Zündkerzen ?????
Hallöchen , würde mal gern Eure Meinung ,lesen, welche Zündkerzen sind für den 42 , BJ 12/2002 - 600ccm 61PS die Besten : NGK , Bosch ,Behru, Campion oder,oder???
MfG C.B. :-? :-? :-?
das verrät dir die große allwissende Suchmaschine dieses Forums...
:-P
oder der händler ...
das sind ja super hilfreiche Antworten.
Ich bin kein Spezialist, aber NGK wurde hier schon mal positiv erwähnt.
Beru sollte eigentlich immer o.k. sein.
Bosch besser nicht (schrieb man hier mal).
ngk und beru sind die gleichen (maschine) heißen nur anders
mach dir nichts draus. bessere antworten gibts selten. in diesem forum darf man nicht soviel fragen...
ich hole meine immer im fachhandel lt. meinem fahrzeugschein.
Wenn es eine neue Frage ist antworte ich auch gerne. Ich versteh nur die Leute nicht die alles immer mundgerecht serviert bekommen wollen. Ist es denn so viel Arbeit kurz die Suchfunktion zu benutzen? :roll:
blos nicht überanstrengen!
Gruß Stephan
Ja natürlich kann man viel über die Suchmaschine finden, dann muß man halt mal 20 komplette Threads lesen bis man am Ziel ist oder man hat dann noch mehr Konfusion.
Da ist es natürlich einfacher als Antwortbeitrag zu schreiben:" Benutz die Suchmaschine", "Frag deinen Händler" o.ä.
Da wäre "NGK", "Bosch" oder was anderes bei weitem kürzer gewesen.
Man braucht das ja nicht unbedingt noch ellenlang erklären.
Oder man antwortet einfach nicht.
nur mal so am rande...
im laufe der zeit ändert sich soviel und kommt neues dazu, so das diese "alten" beiträge nicht immer "up to date" sind.
    • Hallo zusammen, Hallo Smart45005, ich habe jetzt die Fehlercodes: OBD:                                                  Fehlercode : P2802    Gangwählhebel-Positionssensor B  Eingangssignal zu niedrig                                                            (3 x die gleiche Meldung) Antriebsstrang:    Motor ME 7 451 CAN:        Fehlercode:   P0915   Schaltsteuerung   Funktion fehlerhaft                                                          Fehlercode:   P2802    Schaltsteuerung        Funktion fehlerhaft                                                          Fehlercode:   P20B1   Fehlercode ignorieren      Fehlercode vom Hersteller nicht definiert   Antriebsstrang:    RSG 451          Fehlercode:   DTC C302   CAN-Bus-Verbindung zu Getriebesteuergerät                                          Komfort:  SAM 451 CAN              Fehlercode:   B1720 Funkschlüssel fehlerhaft Getriebe: Getriebe ASG TCU 451  Fehlercode : P1800    Getriebesteuerung   Adaption fehlerhaft                                                             Fehlercode: P2802    Schaltsteuerung        Funktion fehlerhaft                                                             Fehlercode : P1801   Getriebesteuerung   Adaption fehlerhaft    Kannst du das Problem damit ein wenig eingrenzen? Hinweis: Die Autobatterie habe ich selbst im Okt. getauscht, jedoch nichts angelernt oder ähnliches (wenn man das evtl. machen muss) Kannst du oder jemand anderes damit das Problem eingrenzen? Danke!.
