GTC
Zuätzliche Ölkühlung CDI ???
Hallo "Smarti´s",
seid gegrüßt von einem Neuen!
-der direkt eine Frage hat!
Ich habe meinen Smart CDI am 01.04.01 (kein
April-Scherz)von SW Tunen lassen.
Nun habe ich im Nachhinein leider vieles negatives über das CDI-Tuning gelesen.
Die meisten Probleme traten wohl weg. thermischen Belastungen auf.
Daher war ich gestern in einer Werkstatt und wollte mir einen zusätzlichen Öl-Kühler einbauen lassen.
Doch oh-Schreck, der Smart hat ja keinen Ölfilter, sondern "nur" eine Filterpatrone.
Hat jemand eine Idee, wie man den Ölkreislauf über einen anderen Zusatzkühler
abhenmen kann ???? (Adapter, Zusatz- Kühler&Filter ect?).
Oder würde es evtl. ausreichen, den Wasserkreislauf für den Moror zu isolieren- und dem Ölkreislauf mit dem vorhandenen Kühler einen eigenem Wasserkeislauf zu spendieren?
Vielleicht kann mir da ja jemand helfen, möchte das Tuning nämlich nicht mehr missen
Smarte Grüße,
GTC
[Diese Nachricht wurde von GTC am 17. Juni 2001 editiert.]
Hallo Ihr ?!?,
ich hoffe Ihr gebt auch einem "Neuen" eine Antwort?
Ich schaue mehrmals hier rein, aber keiner schreibt mir => snüff,schluchts, heul !*g*
Hallo GTC,
ich kann Dir zwar bei Deinem Problem nicht helfen aber erklären, warum noch keiner geantwortet hat: Wir waren gestern und heute fast alle (naja, viele von uns jedenfalls) auf der SmartParade in Würzburg. Und im Moment beschäftigen uns die Bilder und das Erlebte. Das Forum wird sich aber in den nächsten Tagen wieder "normalisieren" und dann erhältst Du sicher Antwort. Warte mal, bis Elmar seinen heimischen PC wieder erreicht hat ;-)
Smarter Gruß
Burkhard
RA-J3333
[Diese Nachricht wurde von Burkhard am 17. Juni 2001 editiert.]
Smarter Gruss
Burkhard
RA-J3333
@ Burkhard
Danke für Deine Antwort! Ein Hoffnungsschimmer am Horizont !!!!
Gruß, GTC
hallo gtc,
ruf mal bei ttp an und erzähl ihnen die geschichte. die planen einen ölkühler machen sich aber wegen der stückzahl sorgen
www.t-t-p.de
und bestell für mich gleich einen mit
gruß aus muc
Hallo Fridolin,
danke für Deinen Tipp! Die Homepage von denen sieht ja schon mal vielversprechend aus. Leider habe ich bisher noch keinen erreichen können- aber mal bis nächste Woche abwarten.
Gruß, GTC
Hallo:
Zu erst: die t-t-p.de web-stie nerft mich weil man die Macromedia seite nicht umgehen kann, dass heisst die schalten auf vollschirm, und dann warten..... ( die skip-intro geht nicht) . Die haben sich klar noch nie gedanken gemacht dass niecht jeden schon 1 Mbps bandbeite hat.
Zum thema " belastung". Ich binn nicht so sicher ein Oelkuehler hilft da ausreichend:
Wass mann beim Termischer belastung meint isst dass innere motorenteile zu heiss werden beim dauer-vollast betrieb.
Da hilft keine Oelkuehler, sondern nur extra kuehlung auf die stelle wo ess am meisten warmt.
Zum bespiel: Die VW hat bei ihre erste Turbo motoren speziale spritzdusen angebracht die Oel von unten auf die kolben sprueht, um sie damit zu kuehlen, und auf die weise termischer ueberbelastung der kolben vor zu sein. Dass lasst sich aber sehr schwierig nachruesten!.
Meinen rat: Nicht dauernd auf vollast fahren, under smarty isst ja eben nicht gedacht fuer autobahnraserei. Und: Wenn mann das "extra" nur ab und zu benutz, gibts auch kein ueberbelastung.
Gruss,
Dutchy
ich denke das man den motor mit einer zusätzlichen ölkühlung nicht vollgasfest macht, sondern die thermische mehrbelastung wieder in den grünen bereich bringt.
gruß aus muc
.... stimmt die animation der HP war allerdings ein wenig nervig....
Danke für Eure Denk-anstöße und Informationen, ich werde versuchen in den nächsten Tagen etwas genaueres von den Tunern über die thetmische Belastung rauszufinden, und ob es wirklich Sinn macht einen zusätzlichen Kühler einzubauen.
Werde die Resultate dann hier kundtuen.
Gruß, GTC aus ME
Und gibt es neues vom Ölkühlungsmarkt?
see you... Patrick
see you... Patrick
hi,
auf smarttune.co.uk gibts einen adapter für normale ölfilter mit blechdose. also müsste man doch nen anschlussadapter draufschrauben können. habs aber nicht probiert.
ciao
adam
    • Eine Möglichkeit ist, im originalen Bremslicht die Lämpchen gegen LED zu tauschen. Dann hat man LED, aber keinen besseren Feuchtigkeitsschutz als original. Ist am einfachsten, geht ohne 3D Druck. Hab ich so gemacht.    Eine andere Möglichkeit wäre ein vergossenes wasserdichtes LED Modul mit Zulassung einzusetzen. Dazu dann einen Rahmen drucken der den Zwischenraum ausfüllt. Ordentlich gemacht muß der auch nicht aussehen wie ein Geschwür. Natürlich muß das Modul kleiner sein als der Ausschnitt. Wenn das zugelassen sein soll darf das originale Glas nicht drüber gesetzt werden.    Ach übrigens, dieses Bremslicht hat original eine Gummidichtung die oft fehlt. Das ist dann oft die Ursache für Mooswachstum im Bremslicht.
