puschelmouse
195er auf Sportiva Felgen
Würde gerne hinten 195er aufziehen, laut Papiere geht aber nur max. 175 vorn und 185 hinten.
Hat jemand Erfahrunswerte, ob es TÜVmäßig doch geht und anderslautende Papiere gibt.
Vielleicht kann man sie mir mal faxen oder mailen, wär cool.
Welche Reife- kombi wäre denn optimal ?? ohne dass meine Freundin dicke Arme kriegt (175/175, v/h) ??
Hallo ich habe mir letzte Woche 195er draufgemacht auf Tiefbetfelgen der Firma Rondell....Teilegutachten mit zum Tüv genommen Reifen eingetragen fertig.
Gruß Udo
UdoB
In meinem Fahrzeugschein sind die 195 schon eingetragen.Hab sie am Freitag montiert bekommen.Mußte nur die Felgen eintragen lassen.
sveagle
Auf den Sportiva-Felgen bekommst du nur die angegebenen Reifengrössen eingetragen, 175er rundrum reicht aber auch (für die 4 1/2J Felge VORNE normal schon zu breit, Conti gibt seine 175er Reifen erst ab 5J frei), wenn's dir zu schmal ist, mach hinten noch 10mm Distanzscheiben pro Seite drauf, mehr wird nicht gehen es sei denn der Prüfer is ......... gnädig :lol:
    • Hallo, der Kupplungsfehler ist ja nicht mehr vorhanden.👍 Batterie wirklich in Ordnung Spannung laut DAS Sollwert 11-14V ggf. Ladegerät mit anschließen. Darf während des einlernen nicht drunter kommen. Hat er nach dem GSG zurücksetzen den Selbsttest mit 5 s Bremspedal gedrückt halten nochmal gemacht? Kann dein Tester das Getriebe in Sollposition bringen oder einzelne Gänge schalten? Kannst du die beiden Datenlisten nochmal abfragen ob sich was verändert hat? Bei der 1. Getriebeliste steht bei aktueller Gang unbekannt. Da sollte doch eigentlich Neutral stehen oder? Welcher Tester hat die Listen erstellt. Die Sollwerte stehen nichtmal in der SD. Zumindest nicht im Demo-Modus. Eventuell hilft eine neue Inbetriebnahme mit ner Stardiagnose oder ein erneutes programmieren des GSG.   Gibt es jemanden der seine Istwerte ( 1 N R) von seinem Getriebe zum Vergleich zur Verfügung stellen könnte. Hab derzeit keinen 451 zur Verfügung
