SmarteErna
Einbau?
Hallo Ihr Lieben!
Habe da mal eine typische Mädchenfrage!
In meiner Kugel ist ein ganz normales Radio eingebaut. Mit nur einem Lautsprecher vorne rechts.
Nun die Frage: Meine Musik soll nur ein bißchen lauter raus kommen mit ein wenig mehr Klang.
Wie bekomme ich das hin mit möglichst wenig Gelder?
Mit der Einbauerklärung fangt doch bitte bei Adam und Eva an! Für Mädchen eben...und meinem Mann der nichts in die Hand nimmt was kleiner als ein Presslufthammer ist.
Vielen Dank im voraus!
Hi Erna!
Der Smart hat 2 Lautsprecher (vorne links ist auch noch einer).
Um den Sound zu verbessern kannst du die austauschen, am besten mit den hier im Forum viel verehrten Axton CAC2.15 (89€). Da sind dann auch 2 Hochtöner bei. Alternative: Axton CAX138 (49€, ohne HTs).
Weiterhin brauchst du die sog. Eimer a.k.a. Schallwandlergehäuse wo die Lautsprecher reinkommen. Die gibts im SC für ca. 60€.
Für Einbauanleitung mal die Suchfunktion benutzen. Vielleicht kann dir dabei jemand helfen. Wo kommst du denn her?
Viele Grüße
Torben
Der Ein- und Ausbau ist schon sehr knifflig, wenn man da so gar keine Ahnung hat... :roll:
HU: Blaupunkt Los Angeles MP74
AMP: Axton C502
Front: Axton CAC 215
Sub: bald Axton CAB258??
AMP: Axton C502
Sub: Axton CAB258
    • Hallo zusammen und vielen Dank für euren Input. @380Volt& @hedwig ich denke nicht, leider kann ich das nicht auf das mir vorliegende Problem übertragen.    @Funman  vor Start 12,7V Startvorgang 10,4V nach 4sek Leerlauf 14,3V Das muss ich mal probieren, danke für den Tipp.   Das Problem war auch schon vor dem Tausch, es wurde eine LiMa von ATP verbaut. Kann es an der Qualität davon liegen?   Der Fehler ist lt Delphi bis auf ein sporadisch klemmendes AGR (neuteil, Fehler kommt immer wieder) leer    Die Lichtmaschine ist von ATP, kann es an der Qualität davon liegen?
