stecker2111
Suche Scheibenwischergestänge ohne motor
vielleicht.....
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
das wäre ja super . mir ist die rechte Stabilitätsstange vom Wicher abgebrochen. Es quitscht nun und der Arm wackelt und wischt nur noch bis ca. 60 Grad,nicht 90 grad wie sonst!javascript: x()
javascript: x()
Sollte wider ERwarten das Wischerlager noch in Ordnung sein, sollte sich die Stange schweißen lassen, ansonsten kann vielleicht dieser hier weiterhelfen. Ich habe das Teil nicht gebraucht daliegen.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
