montiano
Monoblock jetzt ohne Umbau ?
hai ihr brabuskenner,
habe eventuell vor mir die monoblock V (oder vielleicht doch die IV ??? )aufziehen zu lassen.
stimmt es, daß bei den new-linern keine arbeiten (federwegsbegrenzer etc.)bei der montage mehr notwendig sind ?
und: brabus empfiehlt ja anscheinend die 195/45/15 pirelli p 500 drago. kann ich denn auch andere reifen derselben größe nehmen ( conti oder so, hat wer einen tip? ) ?
für kundige antworten schon mal im voraus danke
andi
Hallo!!
Nur zum Thema Reifen:
Such´ Dir den Reifen nach Fahrweise/persönlichen Ansprüchen aus:
- Komfortabel, gutes Aquaplaningverhalten >> nimm ruhig die Drago
- sportlich > Conti Sport Contact
-preiswert und sportlich, etwas größere Schräglaufwinkel , dafür schön weich >> Falken FK 451 (fahre ich momentan auf dem BMW 17"- zufrieden )
- Hardcore >> Yokohama A038 R
oder Pirelli P zero rosso corse / dry ...
Pressetext:
P Zero C
dieser asymmetrische "ZR"-Reifen findet hauptsächlich seinen Einsatz bei Rundstreckenrennen (auf trockenen und regennassen Fahrbahnen)
ausgezeichnete Haftung und Kurvenstabilität, auch im Grenzbereich
widerstandsfähig bzgl. thermischen und mechanischen Beanspruchungen
fast alle Größen sind für die Verwendung auf öffentlichen Straßen zugelassen (DOT- und ECE-Kennzeichnung)
trotz hohem Profil-Positivanteil ausgezeichnete Nässehaftung
einige Größen auch in der Regenmischung W6 verfügbar
Vorsicht: Erst Kippen, dann quitschen...
Eine Reifenbindung gibt es nicht mehr, Du hast die freie Wahl.
Wenn einer der Reifen breiter baut, mußt Du für Freigängigkeit sorgen, dafür brauchst Du keine Freigabe mehr!!
Grüße, Ingo
[Diese Nachricht wurde von trueblue am 20. Juni 2001 editiert.]
Von www.fahnenversand.de:
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Größe: ca. 150x90cm (BxH)
@ingo:
vielen,vielen dank. hilft mir viel weiter deine tolle und ausführlich antwort.
viele grüße
andi
...und die Sache mit dem Federwegsbegrenzer stimmt. Seit den New Lines braucht man den nicht mehr, weil die eine andere Achse haben.
Grüße...
Frank
ES-FS 876
#632 smart-club.de
    • Kleines Update zu deinen Fehlereinträgen Mein Diagnosegerät (Thinktool) meldet (wiederholbar) P1919 - Lenkwinkelsensor Anpassung  P1918 - Getriebe Winkelsensor Anpassung P1921.40H - Lenkwinkelsensor Anpassung und Hochschaltungssensor Anpassung: Signal Fehler Sd zeigt bei dem Bj noch gar keine P Fehler an. P1919 = 19 Prüfsummenfehler der abgasrelevanten Aussetzer erstmal unwichtig P1918 = 18 Endstufe des Bauteils O2-Sondenheizung vor Kat    erstmal unwichtig P1921 = 21 M18 Kupplungsmotor  Aha Was sagt und das Thinktoll ist für alte Smarts nicht geeignet Hoffe das wenigsten die Zahlen stimmen die du ausgelesen hast. Gibt zwei Möglikeiten 1. Du kauft einfach nach Teiletauschermethode nen Sachs-Aktuator baust ihn ein und hast neh 50:50 Chance. Wenn er es nicht ist schickst ihn wieder zurück. 2. Oder du arbeitest erstmal die Prüfpunkte ab die dir die Stardiagnose vorgibt. Wenn sich keiner findet der in deiner Gegend eine hat wirds eh schwierig. Fragen meinerseits Batterie wirklich gut? Kupplungsaktuator ausgefahren ? Wenn ja bau ihn aus und drück ihn mechanisch vorsichtig zurück und bau ihn wieder ein und schau was passiert. Hoffe es hilft dir weiter
