cavok
blow off von rs-parts
hallo!
habe mir ein dump valve kit von rs-parts.com besorgt (das welches ausschaut wie die von mr. dotcom und www.blow-off.de [wäre günstiger gewesen!])...
dump valve auch gleich eingebaut. dauerte ein bisschen länger als 20min ;-) aber war eigentlich ziemlich problemlos.
ein hinweis auf die vibrationen/motorbewegung richtung karosserie hinten wäre noch hilfreich gewesen. distanz macht einen o.k. eindruck, dennoch bewegt sich der ganze motorblock u.u. so weit nach hinten, dass das ventil gegen die "grounding schraube" an der karosserie schlägt.
nun ist das problem, dass es gar nicht zischt!
von mir aus gesehen ist alles korrekt angeschlossen, ebenso funktioniert der motor einwandfrei wie vorher.
keine merkbare differenz.
an was könnte das liegen?
achja, die schraube am ventil habe ich schon in sämtlichen positionen ausprobiert. das ventil öffnet nicht.
mein smart ist ein pulse coupe 2002er (facelift, 1st generation) mit dem 598ccm 55ps motor ungetuned.
vielen dank für tips / infos.
jemand mit gleichen problemen?
gruss cavok
cavok@gmx.ch
radio aus ;-) diesel motor? oder so ;-)
ne quark die suchfunktion sollte infos schaffen gib mal pop off ein
bevors noch mehr stress gibt jungs mädels ich habs nicht mit dem schreiben aber meine ex sagte immer meine süße nase gleicht das aus
am einfachsten wäre natürlich mal ein Anruf bei RS-Parts!!!!!!
Hast du die Unterdruckschläuche auch richtig angeschlossen? Das T-Stück mit eingebaut,und denn den Schlauch der von der Unterdruckdose kommt durchtrennt und mit dem Schlauch des POP's verbunden.Sonst gehts nicht.Oder hast du nochmal reingeschaut,vielleicht ist der Schlauch wieder abgesprungen.Hab das gleiche bei mir im Roady drin und musste auch das Masseband an der Schraube verdrehen sonst schlägt das Ventil immer dagegen und dann reisst dir der Schlauch am Ventil dauernd auf.Das hab ich am Anfang auch nicht erkannt.Und du musst es alles 5000-8000km ausbauen und säubern,ansonsten verstopft es .Also an alles gedacht? ;-)
gruß tommy
vielen dank für eure tips!
mit rs-parts bin ich bereits in kontakt getreten.
also angeschlossen ist es sicher richtig, denn heute hat's zum ersten mal gezischt ;-)
manchmal kommt's ganz laut (z.b. im 3.gang bei 4000rpm abrupt vom gas) dann wieder gar nicht (z.b. vom 5. in 6. gang schalten)
das bei ganz entspannter schraube.
alle leitungen sind dicht, hab ich gecheckt.
ausserdem kommt ein fehler turboseitig/motorseitig (z.b. riss im krümmer) praktisch nicht in frage, denn das ansprechsverhalten/leistung ist absolut normal.
als ich bei einem kollegen fahren konnte, hat's ziemlich regelmässig beim schalten und vom gas weggehen gezischt.
ich werde jetzt mal weiterschauen, vielleicht braucht's ja nur ein paar km bis sich das ventil anpasst, sonst gibt's nur ein umtausch.
gruss cavok
da hab ich nun auch eine Frage. Ich hatte mir letzte Woche das blow off ventil von Blauer-Tacho gekauft, welches mit dem Misterdotcom Ventil baugleich seien müsste.
Das Ventil haben wir vor 2 Tagen eingebaut und nun schon einige Kilometer damit zurückgelegt. Die Schraube sitzt total locker (so das es eben am besten zischt).
Das Zischen des Ventils ist erst ab 4000 U/min leise zu hören !
Nun vermute ich das der Turbolader meines For Two Pure (Bj 3/2002, 45 PS) auch weniger Ladedruck hat und das es deshalb so leise und erst mit hoher Drehzahl zu zischen beginnt.
Ist dem so ?
Gruß Florian
update:
nach ca 5 tagen eingebaut sein, ist's ein bisschen besser, aber immer noch nicht ideal. erst weit über 3000 fast 4000rpm öffnet das ventil, trotz komplett abgenommener spannschraube. und auch das noch nicht regelmässig, sondern nur wenn merklich viel druck auf dem turbolader ist (z.b nur bei durchgetretenem gaspedal)
gruss cavok
Was du hast sie ganz rausgedreht,dann hat es doch keine Vorspannung mehr.Dann müsste das Ventil normalerweise bei 0,1 bar schon zischen.Meins öffnet auch wie angegeben bei 0,5 bar.Wenn meiner denn max.Ladedruck1,5bar erreicht hat,wirds sehr laut.
@rio
du hast das von Blauer Tacho,*hihi*das sieht zwar Baugleich aus,ist aber innen drin total billig verarbeitet.Kein Kolben ,nur Ventil und andere Feder.Kumpel von mir hat's auch,das hört man garnicht.Ist doch Geldverschwendung wenn's man nicht hört.
Man muss schon etwas mehr investieren,aber die lauten gibt es bald wieso nicht mehr,nur noch leise.Hab meins auch von Robert(RS)
er verkauft seine RS-Kits noch ab und dann kriegt man nur noch die leise Version. :(
tommy
ja, die schraube ist ganz raus und dennoch zischt es erst bei ziemlich hohem druck.
fahrleistungen / turboverhalten sind aber wie erwähnt absolut normal...
es handelt sich wie gesagt um das blow off von rs-parts.de mit der rot eloxierten schraube und dem blau eloxierten ventildeckel.
hoffe es gibt einen fix / verbesserung...
cavok
Hab das Ding von Wildanger/blauer Tacho, ist glaube ich dasselbe?!?!
Eingebaut, angeschlossen, zischt.
Einstellen sollte man das natürlich schon können.
Auf den Schlauch der Steuerleitung sollte man achten. Der knickt gern, dann zischt nix!
Wenn man ne Spiralfeder in passender Größe hat, kann man die gut als Knickschutz drüberziehen.
Weil meiner recht fix kaputt war, hab ich ihn gegen einen etwas kleineren ausgetauscht.
Hat den Nebeneffekt, dass das Ventil wesentlich früher anspricht.
Versucht das vielleicht mal.
Zisch und weg...
Peter
--Köpfchen statt Zylinder--
    • Das Prinzip dieser Spange ist das gleiche wie Du im Vordergrund des Bildes bei dem Benzindruckregler am unteren Bildrand siehst. Die Spange ist so konstruiert, daß sie jeweils das in das Gehäuse eingesetzte Teil an Ort uns Stelle hält und arretiert. Sie ist auf einer Seite geschlossen und auf der anderen Seite offen. Die Spange muss nun in die Richtung bewegt werden, auf der sich die geschlossene Seite befindet, damit der in das Thermostat eingesetzte Temperaturfühler raus gezogen werden kann und somit die Luft aus dem Kühlsystem entweichen kann. Du musst eben immer drauf achten, daß sich genügend Kühlflüssigkeit im Ausgleichsbehälter befindet, weil die Luft dann ja durch Kühlflüssigkeit aus diesem ersetzt wird.
