erebus1982
offener Luftfilter... bringt der was?
ich spiele seit einiger Zeit mit dem Gedanken mir einen offenen Luftfilter in mein Smart Cabrio Passion Benziner 2nd Generation ungetuned einzubauen.
Die Frage ist bringt der wirklich was am Sound und bringt der auch was an der Leistung?
Ausserdem interessiert mich ob der die Werksgarantie beeinflusst.
Kann mir jemand weiterhelfen.
Wenn ja evtl. Links zu Händlerseiten?
Danke im vorweg!
da Jonny
lass den filter drin, selbst in der F1 wird mit Filter gefahren.
Durch Staub verschmutzt der Ansaugtrakt.
Bringen tuts nix.
Doch, bringt was, sehr viel sogar, 3 Punkte in Flensburg, und ein ca. 1200 Euro Lock in der Brieftasche. Wenn man Bußgeld und Reparatur zusammen zählt.
byEbyE vom MischungsMicha
Proud member of
Byebye vom Mischungsmicha
Jetzt gehe ich mal davon aus, daß Du unter "offenen Luftfilter" z.B. einen 57i-Kitt von K&N meinst.
Hab bei mir erst vor zwei Wochen einen montiert und der Unterschied ist deutlich hörbar, aber nicht merkbar (Leistungsmäßig).
Die Karbonoptikkappe, die über den originalen Lufteinlaßdeckel geklebt wird, paßt übrigens nicht so toll, also zumindest das Doppelseitige Klebeband das dabei ist.
naja,
genau den von K&N hatte ich gemeint.
Der hat ja TÜV gell?
Und vom Sound her... Röhrt er gescheit???
Was kostet das Ding und wo kann ichs kriegen?
da Jonny
sorry,
hatte die Frage nicht richtig gelesen :-D
ich würde trotzdem den papierfilter belassen wegen besserer Filterwirkung.
Für besseren Sound in deinem besonderem Fall bohr dir lieber ein Loch in den Auspuff :lol:
Der offene Luftfilter bringt insofern was, dass der Wagen dann weniger Leistung hat, weil er die warme Motorraumluft ansaugt, statt der kalten üblichen. Also bau rein :-D
Also nix für ungut, aber wer erzählt das mit nem 57i-Kitt die warme Motoraumluft angesaugt wird, der sollte sich mal vorher erkundigen wie der K&N eingebaut aussieht.
Es wird nur der Originalfilter durch den Sportluftfilter ersetzt und ansonsten ist da kein Unterschied. Zusätzlich ist eine Kappe dabei die den Fahrtwind in den Ansaugkanal preßt.
Wie oben schon geschrieben bringt er keine Leistung (zumindest nicht spürbar) und "röhren" tut er auch nicht,nur das "zwitschern" wenn der Ladedruck abgeblasen wird ist um einiges lauter, aber sonst...
Ach ja, TÜV-Gutachten ist dabei (ja, muß eingetragen werden!) und zu bekommen sind Sie für um die 80 Euro bei z.B. eBay.
Also von dem Loch im Auspuff kann ich nur abraten.
Und der K&N Kit ist was genaues, habe ihn in meinem Zweitwagen und der bringt richtig was. Außer Sound auch noch einen Drehfreudigeren Motor. 8-)
Walther Sohl,
es kann nur einen geben.....
Am 02.06.2005 um 17:19 Uhr hat Slowhand geschrieben:
Auch nix für ungut, aber die Frage zielte auf einen offenen Luftfilter hin, dieses K&N Zeugs hat wer anderes in den Raum geworfen und das hat auch nichts mit nem offenen Luftfilter zu tun, sondern is nen stinknormaler Textilluftfilter. Offen wär die ganze Sache nur, wenn ich einen Luftfilter (meist kegelförmig) direkt und ohne Luftfilterkasten ans Ansaugrohr vom Turbolader machen würde, z.B. so
das geht beim smart zwar auch, ist aber aus den o.g. Gründen unsinnig, es sei denn, man verlegt die ganze Sache so, dass man nicht den Motorraum, sondern evtl. den Unterboden mit einbezieht ;-) :-D :-D
    • Hi @Ahnungslos und Mitglieder,   habe was neues zu berichten.   Der rechte Scheinwerfer verstellt sich nun und ist deutlich hörbar, der linke ist noch immer zur Bewegung nicht zu überzeugen.   Nun ist es aber so, dass wenn ich von stufe 0 auf 1 schalte, der stellmotor rechts dreht bis er nicht mehr kann und der scheinwerfer 1m vor das Auto strahlt 😆   Wie ist das technisch zu erklären?  Was und wie steuert die Stellung (Zielposition) der (servo?) motoren im Scheinwerfer bei stellung 0 1 und 2?   Was könnte defekt sein wenn dieser bei 1 bis in endlagen fährt und noch weiter und nicht stoppt?   Gruß
