kugel1
„breite schlappen“
Will auch „breite schlappen“
Bin auf die Felgen von Rondell gestoßen. Vorne 6.0 J x 15, hinten 6,5 J x 15.
Ist die Kombination der Reifengröße, vorne 195/45 R15 und hinten 195/50 R15 OK, oder hinten besser einen 195/45 R15 ?
Entweder 195/45 oder 195/50 vorne und Hinten. Beide Flankenhöhen kannst du nicht kombinieren.
Wenn also 195, dann die 45er. Mit den 50er bekommst du vorne Probleme.
byEbyE vom MischungsMicha
Proud member of
Byebye vom Mischungsmicha
Hmmmm, es ist nicht möglich unterschiedliche Flankenhöhen zu kombinieren?
Frage1
Warum geht`s aber ab Werk „strikeline“ 175/55 R15 und 195/50 R15?
Frage2
Schaut der 195/45 R15 seitlich über den Kotflügel heraus?
Klär mich bitte mal auf.
(smart Passion Coupe/ Baujahr 2004)
[ Diese Nachricht wurde editiert von kugel1 am 01.06.2005 um 17:05 Uhr ]
Meine Aussage bezog sich auf die ATU´s und der Verwendung von 195er vorne und hinten.
Auf deutsch, Du kannst nicht vorne 195/45 und hinten 195/50 fahren. Ist im Gutachten so nicht vorgesehen.
Jedenfalls interpretiere ich das Gutachten so.
Proud member of
@ kugel1
Hy,
warum machst du dir denn nicht gleich 16 Zöller drauf ? Schauen doch besser aus ! :-D
Du kannst auch mal hier schauen die haben auch eine menge 15 Zoll im Angebaut:
Der Autoladen
Gruß Stefan
181a.jpg?mtbrand=AOL_DE
Hallo Stefan
Danke für den Hinweis, aber wie schaut`s mit dem Komfort aus?
7x16 Zoll und 195/40 merkt man doch bestimmt jede Unebenheit der Straße.
Welche Erfahrungen hast Du?
Gruß Horst
[ Diese Nachricht wurde editiert von kugel1 am 03.06.2005 um 12:22 Uhr ]
Hy,
Der Fahrkomfort hat sich meiner Meinung nach nicht verändert, Meine Kugel ist bis jetzt noch nicht Tiefergelegt das kommt aber noch dazu dann kann es schon sein das die Kugel etwas härter wird aber dafür sind dann die Fahreigenschaften besser. Also ich würde nicht mehr auf 15 Zöller zurückwechslen wollen. :-D
Hallo Stefan,
Danke für deine schnelle Antwort per E-Mail.
Hat mir sehr geholfen.
Wollte dir zurück-mailen, Outlook verweigert es allerdings ständig. Dann eben so.
Gruß Horst
[ Diese Nachricht wurde editiert von kugel1 am 07.06.2005 um 15:53 Uhr ]
Also meine Sommerräder vorne 195/40 R16 sind wesentlich härter als die Winterräder mit 175/55 R15. Die Flankenhöhe macht sich sehr deutlich bemerkbar.
Thomas
smart - Nur für Verrückte - Eintritt kostet den Verstand - Nicht für jedermann !
(teilw. Hermann Hesse)
spritmonitor.deBenziner, 698ccm
