Bumbastico
Garantieverlust bei Sportluftfilter???
Hallo Smarties,
spiele gerade mit dem Gedanken mir einen Sportluftfilter zu gönnen für den Kleinen.
Mal ne ganz simple Frage dazu:
Verliere ich deswegen die Garantie?
Das wäre es mir nämlich nicht wert.
Viele Grüße,
Sven
PS. Was habt Ihr speziell mit dem Green Sportluftfilter für Erfahrungen gemacht?
Lohnt es sich? Habe bisher nur etwas über den K+N gelesen. Könnte den Green aber 80DM bekommen.
Mir wurde gesagt, daß der Green Luftfilter speziell bei getunten Motoren was bringen würde.
Ich hab das Gefühl, er bringt ordentlich was. Noch dazu hat sich mein Verbrauch um über 1 Liter gesenkt. Und klingt dabei ganz lustig. So ein röcheln...., aber nicht unangenehm.
Peter
HA-AP 552
www.classic-percussion.com
also ich hatte einen Green-Luftfilter drinnen und beim Einbau festgestellt, dass dieser so ca. 3 mm Spielraum im Lauftfilterkasten hat. hmm, wie soll ich das jetzt erklären? Ich hoffe es geht so:
Der Innendurchmesser des Serienluftfilters beträgt 50 mm, mein Greenfilter hatte einen Durchmesser von 53 mm. Deshalb hatte ich ca. 3mm Spielraum und befürchtete, dass mein Motor somit am Luftfilter vorbei Schmutz ansaugt. Hab den Greenfilter jetzt wieder heraussen und einen K&N drinnen.
Der Eindruck: Sowohl Green als auch K&N sorgten für ein röchelndes Geräusch im unteren Drehzahlbereich. Der Verbrauch beim Green ging bei mir ca. 0,4 l zurück, den K&N hab ich noch nicht solange um volltanken zu können.
Zwecks Garantie: Heb dir halt den Originalfilter auf und tu den rein beim Kundendienst (vorher natürlich Aufkleber des Sportluftfilters entfernen). NAchdem manche SC aber eh schon K&N Filter selbst verkaufen, dürfte es auch so keine Probleme mit der Garantie geben.
Hoffe, meine Infos waren wertvoll.
Servus
WillyRabbit
ED-EW 55
[Diese Nachricht wurde von WillyRabbit am 20. Juni 2001 editiert.]
cu
WillyRabbit
ED-?? ???
wo kann ich denn den "green" bzw. "k&n" luftfilter - außer bei smart-technik.com - noch kaufen?
danke für die infos!
gruß aus MUC
gerhard
Mein bike-w³
also ich hab mit Michael Papenburg sehr gute Erfahrungen gemacht. Lieferung ging schnell und problemlos und Preis fand ich auch in Ordnung. Ansonsten glaub ich bekommst du den K&N Filter in fast jedem SC und auf Bestellung auch bei ATU
cu
WillyRabbit
ED-?? ???
Moin Bumbastico,
war gestern selber im SC Bremen und habe mich
unter anderem nach einem K&N Luftfilter erkundigt. Laut Aussage des SC Mitarbeiters
gibt es keine Garantiebeschränkungen. Habe
den K&N bestellt und werde ihn mir dann nächste Woche einsetzen. Meine Erfahrungen damit kann ich Dir dann ja kund tun.
Bis dann und gute Fahrt !
Dudi
Smarte Grüße aus dem Norden
Dudi ;)
Hi Leute,
vielen Dank für Eure Hilfe!
Nun kann ich mal was zurück geben: Habe gerade eine Antwort vom Smart Center in Hamburg erhalten:
Hallo Smartfreunde!
Wir bieten den Sportfilter von K&N für 79,- DM incl. USt. an. Die Garantie bleibt bei Verwendung dieses Filters voll erhalten.
Der K&N-Filter ist im Moment sofort ab Lager bei uns lieferbar.
Gute Fahrt weiterhin!
Raffay "smart-city" Team Hamburg
Patrick Raap
Soviel dazu! Klingt gut und ist 20DM günstiger als Michael Papenburg!
Den Green gibt es bei: http://www.smartparts.de/
zu finden beim Exterieur! 79,90DM
Viele Grüße,
Sven
hab mal beim sc in MUC nord nachgefragt, da kostet der K&N 129,- eier !!!!! frechheit... naja...
hat der K&N auch eine K&N-artikelnummer, weil die den beim stahlgruber unter mercedes, mcc bzw. smart nich gefunden haben?? bitte posten...
danke für die kaufhinweise!!!!
gruß aus MUC
gerhard
[Diese Nachricht wurde von Gerhard am 21. Juni 2001 editiert.]
Mein bike-w³
Ich muss leider sagen, daß mir die Seite www.smartparts.de , für die hier Werbung gemacht wird nicht gefällt.
Viele Links funktionieren nicht und die Preise z.B. für bunte Blinker sind gesalzen.
Ich hab für meine 20.- DM bezahlt. Das ist weniger als die Hälfte.
Peter
HA-AP 552
Hi!
Wie kommt es eigentlich, dass die Preise für den K&N so auseinandergehen?
Bsp: smarttechnik: 99 DM
SC Hamburg: 79 DM
D&W: 89 DM
SC München: 129 DM
Gruss danielwenzel
SI DW 911
Daniels Smart
Das nennt sich "soziale" Marktwirtschaft
Die Firma ACR (Autohifi-Kram) verkauft ihre Ware in der Schweiz zum gleichen Betrag wie in Deutschland, nur in schweizer Franken!
Der Unterschied Währungs und Märchensteuer-bereinigt sind nur läppische 30%
Gruss Auric
    • Kleines Update zu deinen Fehlereinträgen Mein Diagnosegerät (Thinktool) meldet (wiederholbar) P1919 - Lenkwinkelsensor Anpassung  P1918 - Getriebe Winkelsensor Anpassung P1921.40H - Lenkwinkelsensor Anpassung und Hochschaltungssensor Anpassung: Signal Fehler Sd zeigt bei dem Bj noch gar keine P Fehler an. P1919 = 19 Prüfsummenfehler der abgasrelevanten Aussetzer erstmal unwichtig P1918 = 18 Endstufe des Bauteils O2-Sondenheizung vor Kat    erstmal unwichtig P1921 = 21 M18 Kupplungsmotor  Aha Was sagt und das Thinktoll ist für alte Smarts nicht geeignet Hoffe das wenigsten die Zahlen stimmen die du ausgelesen hast. Gibt zwei Möglikeiten 1. Du kauft einfach nach Teiletauschermethode nen Sachs-Aktuator baust ihn ein und hast neh 50:50 Chance. Wenn er es nicht ist schickst ihn wieder zurück. 2. Oder du arbeitest erstmal die Prüfpunkte ab die dir die Stardiagnose vorgibt. Wenn sich keiner findet der in deiner Gegend eine hat wirds eh schwierig. Fragen meinerseits Batterie wirklich gut? Kupplungsaktuator ausgefahren ? Wenn ja bau ihn aus und drück ihn mechanisch vorsichtig zurück und bau ihn wieder ein und schau was passiert. Hoffe es hilft dir weiter
