urbancowboy
Smart-Radio im VW?
Hei Smarties! :-D
Ich hätte mal die umgekehrte Frage. Mir wurde nämlich, so wie ca 200 anderen Wienern/Niederösterreichern vorgestern mein tolles Clarion Radio aus meinem VW gestohlen, mit welchem wir aber in den nächsten Tagen auf Urlaub fahren. :-x
Nun die Frage, bevor ich überhaupt loslege: Kann ich mir das normale Standard-Radio aus dem Smartie für diese drei Wochen rüberbauen? Sieht absolut nicht ästhetisch aus, aber Hauptsache nicht musiklos unterwegs. Meine Sorge gilt nicht nur dem Einbau (sollte locker passen) sondern eher der Verstärkerleistung, die 2x4 Lautsprecher packen sollte. Oder kann man eh nur 2 Lautsprecher anschließen. Wäre mir lieber, denn dann würde er eher weniger überhitzen.
Danke für jegliche Anmerkungen!
Euer Cowboy 8-)
Mit dem Smart in den Sonnenuntergang...
"Dare mighty things"
Theodore Roosevelt
[b]Mit dem Smart in den Sonnenuntergang...[/b] [img]http://www.ajmajewski.com/smartforum/sunset.jpg[/img] [b]"Dare mighty things"[/b] Theodore Roosevelt
Zu jedem auch nur kleinlichen Thema bekommt man eine Antwort, nur für etwas nicht so unwichtiges (Urlaubsqualität) nicht? :(
Cowboy 8-)
das ist kein problem, es kann nur sein das Dauerplus mit Zündplus am Isostecker vertauscht werden müssen. Zu dem Thema gibt es aber einige Beiträge im Forum!
Mit smarten Grüßen
Christian_NM
HOM-CM87
wenn man für eine kurze Zeit die Stecker nicht umbauen möchte, funktioniert das Radio nur, wenn die Zündung an ist. Weil Dauer-Plus fehlt, muss man zu Beginn jeder Fahrt wieder die Geheimzahl des Radios eingeben. Das ist natürlich auch dann der Fall, wenn man den Motor nur mal kurz abstellt.
Schnaeutz
mit vertauschter dauerplus und zündungsplus leitung am iso stecker zieht dein radio strom über die zündungplus leitung, und die ist nicht dafür ausgelegt, und es wird dir die sicherung raushauen.
bei nem freund hatten sie ihm das radio in der werkstatt in seien seat auch falsch eingebaut, einmal richtig aufgedreht und ruhe war. :-D
ausbau mittelkonsole/radio beim 44
forfour 1.3 passion softtouch:spritmonitor.de
    • Hallo zusammen und vielen Dank für euren Input. @380Volt& @hedwig ich denke nicht, leider kann ich das nicht auf das mir vorliegende Problem übertragen.    @Funman  vor Start 12,7V Startvorgang 10,4V nach 4sek Leerlauf 14,3V Das muss ich mal probieren, danke für den Tipp.   Das Problem war auch schon vor dem Tausch, es wurde eine LiMa von ATP verbaut. Kann es an der Qualität davon liegen?   Der Fehler ist lt Delphi bis auf ein sporadisch klemmendes AGR (neuteil, Fehler kommt immer wieder) leer    Die Lichtmaschine ist von ATP, kann es an der Qualität davon liegen?
