Scorpion33
Schalter Innenbeleuchtung
puuuuh, keine Ahnung, ich wollte den auch schon umbauen, das er ne "2-stufige" Schaltung hat (1:kleine Licht an, 2: beide an) damit ich im dunkeln meinen Aschenbecher treffe :classic_smile:
Aber vielleicht ergibt sich ja noch was...
beste Grüsse aus München
Tobi
M-TL 105
Das Genie des Wissenden ist ohne das Genie des Verstehenden wertlos
smart-muc.de goes mini-muc.de ...see u there
car1 | forum_klick.gif car2 | forum_klick.gif shop | forum_klick.gif official |forum_klick.gif secrete |forum_klick.gif concrete | forum_klick.gif contact |forum_klick.gif
Ich möchte mir das Birnchen der Innenbeleuchtung (Schalter) gern blau lackieren. Dabei steh ich nur vor einem Problem.
Wie krieg ich das Birnchen da raus?
Als erstes muss ich natürlich den Schalter selber rausmachen. Das is kein Problem. nach rechts drücken und rausziehen. Aber wie krieg ich das Birnchen aus der Fassung?
Grüßle Scorpion
Greetz OJ
Yepp, und schon ist T-obi-Wan Senior Member!!! Congratulations!!!!
Ach so ja, der Lampenumbau interessiert mich auch!!!
CU
keep on runing
Christian
[Diese Nachricht wurde von ckone am 26. Juni 2001 editiert.]
Take care of you!
hallo scorpion33,
schau doch mal bei http://www.smart-tuner.de, der macht solche Umrüstungen :classic_smile:
Hab bei ihm mein ganzes cockpit auf rot umrüsten lassen.
alles wird gut, holzauto
Schaut einfach mal bei www.smart-tuner.de
rein, da werden die Schalter schon fertig in blau, rot usw.. angeboten, absolut kein Aufwand mehr, sondern nur noch gegen original wechseln und sich freuen!
Ciao Ralf
holzauto war eine minute schneller, aber trotzdem sind wir uns einig dass der smart-tuner hier die richtige lösung parat hat!
Ciao Ralf
Könnte aber durchaus um einiges billiger sein, einfach das Birnchen zu lackieren als für €10 das Ding zu bestellen.
Grüßle Scorpion
Greetz OJ
mit lampenlack (blau)hatte ich es als erstes auch probiert...ist aber sch.....e. erstens nicht richtig blau, zweitens wird der lack recht schnell bräunlich, da die hitze der lampe enorm ist!!!
da hilft nur ein: entweder bei smart-tuner bestellen oder selbst löten!!!
blaues led mit 3 volt gekauft, 550 ohm wiederstand dran und schon kommt die erleuchtung!!! übrigens: habe gerade 4 blaue leds in die hintere leuchte gebastelt, und ich muss sagen sieht richtig fett aus.....
Also ich habe mir von www.smart-tuner.de die LED für die Innenraumbeleuchtung schicken lassen.
Der Aubsau ist ganz einfach. Du musst nur den Schalter rausziehen, das sieht man dann schon. Geht ganz leicht und man kann kaum was falsch machen. Und dann musst du den Sockel mit der Birne rausdrehen.
Velez
Nein, man kann nicht kostenlos telefonieren.
Wer einem anderen einen Porno dreht, hat ein Pornodrehgerät!
    • Genau, kaputt ist nur einer, zurück müssen beide, weil es ein Set war. Einen Transportschaden kann man denke ich auch ausschließen, zumindest sehen die Kartons alle noch aus wie neu.   Der eine Scheinwerfer war wohl einfach ein Montagsmodell. Beim einpacken habe ich noch einen fetten Fingerabdruck innen auf dem Reflektor gesehen. Vor mir kann der nicht sein, ich hatte die ganze Zeit Handschuhe an. Der Sockel für die Blinkerbirne war zuerst auch schief reingedreht und ließ sich fast nicht lösen. Die Qualitätskontrolle bei Depo ist anscheinend nicht die beste aber zuviel darf man bei unter 100 Euro pro Stück auch nicht erwarten.
