johesud
Mahlendes Geräusch / Radlager ?
Seit ich die Sommerreifen drauf hab war er erst leiser. :)
Jetzt wird er sporadisch lauter ( mahlendes Schleifgeräusch ), aber nicht immer. :(
Von meinen anderen "Autos" kenn ich das schon. Aber mit mehr km.
Ich hab jetzt 74000km drauf. Wie lange haben Euere Radlager gehalten?
LG Jörg
smart cdi cabrio, BJ 2001 225.000km
Hallo, bei mir sind die Radlager nach 75tkm fertig. Mahlgeräusche und Spiel im äußeren Lager. Ich habs beim Bremsscheibenwechsel gemerkt. Ich fahre allerdings 195/50/15 auf 6J im Sommer. Da braucht man sich nicht wundern.
Eckhard
Zur Zeit sind die Lagergeräusche mal wieder leiser.
Ich habe die Serienreifen drauf ( cdi / 3l-Auto )
LG Jörg
um festzustellen welches lager hinüber ist, bock das auto an jedem rad mal auf, so das das rad sich frei drehen lässt, dann drehst du mit der einen hand mal schwungvoll am rad, während du die andere hand an der fahrwerksfeder hast, hier fühlst du bei einem defekten radlager eine vibration.
adimage.php?filename=smartprofi_1204.gif&contenttype=gif
www.SmartProfi.com
          www.smartprofi.com
@smartprofi
Vielen Dank für den Tipp!
LG Jörg
Es kann auch sein das diese Geräusche von den Reifen erzeugt werden.
Wenn das Gummi älter wird nimmt der Komfort ab und die Geräuschbildung wird stärker.
Zum Testen fahre auf einer langen, leeren Straße mit angemessener Geschwindigkeit. Bringe den Wagen durch Lenkbewegungen zum schaukeln. Wenn Du z.B. nach links lenkst und das Geräusch darauf abnimmt ist das rechte Lager defekt weil das Rad dann dort entlastet wird.
Hab die Radlager wie vom "smartprofi" empfohlen geprüft :
Alle sind in Ordnung.
Was kann das sonst noch sein ?
LG Jörg
[ Diese Nachricht wurde editiert von johesud am 30.07.2005 um 15:44 Uhr ]
wenn das Geräusch von hinten kommt, könnte es auch vom Getriebe sein.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
@der-smarte-service
daran hatte ich auch schon gedacht, aber inzwischen ist wieder Ruhe.
Ich werde es mal beobachten. :(
    • Aktuelle Liste:   Wenn ihr jemanden sucht, weil ihr Hilfe braucht, der klicke auf den passenden Namen, dann landet ihr im Profil des Betreffenden und klickt dann auf den Button "Nachricht". Schreibt dort möglichst genau, was das Problem ist und ob der Betreffende euch auch mit seiner Diagnose helfen kann. Nicht alle sind gleich gut geübt und machen das als Hobby.      User:                                  Diagnose                               ~ PLZ / Umgebung   Deutschland   Alexander7107                   Star Diag. /                           10100 Berlin andycat                                                   /Delphi               13437 Berlin maxpower879                    Star Diag. / Delphi               14100 Potsdam Skywalker79                       Star Diag / Delphi                15537  Grünheide mops                                                       / Delphi              20100 Hamburg ghostimaster                                         / Delphi              23554 Lübeck xbrrudi                                 Star Diag. / Delphi               23936 Grevesmühlen Stephan-Westphal            Star Diag                               24768 Rendsburg OliverK                                 Star Diag.                             24576 Bad Bramstedt timsen                                 Star Diag. /                           28355 Bremen CDIler                                   Star Diag./Delphi/Galetto  27339 Riede Snoopy_2013                     Star Diag / Delphi/Galetto  29400 Sachsen-Anhalt heinzSHG                            Star Diag. /                           31100Hildesheim Haraldz                                Star Diag. /                           31249 Hohenhameln Beware                                Star Diag.                              37688 Beverungen outliner                                Star Diag. / Delphi               39100 Magdeburg smarrrt                                Star Diag. / Delphi               40400 Ratingen berkut-shnaider                  Star Diag. / Delphi               47100 Duisburg SHK                                      Star Diag. C6                        47100 Duisburg  ThoK                                    Star Diag. / Delphi /            49584 Fürstenau argentumsagitta                Star Diag Xentry C3.           49124 Georgsmarienhütte fss_de                                                     / Delphi               51400 B.-Gladbach EddyC                                   Star Diag. /                           52152 Simmerath Convenience                                          / Delphi               55200 Wiesbaden Erdschluss                          Star Diag / Delphi /Launch 56626 Andernach joge                                      Star  Diag  / Delphi               59368 Werne kashalot                               Star Diag./ mehr                  64287 Darmstadt Delta16v                                                 /Delphi                66200 Saarland tipps_und_tricks                                    / Delphi               67000 Ludwigshafen smart911a                            Star Diag. /                          68100 Mannheim yavo                                        Star Diag./ Delphi              69118 Heidelberg petros_t                                 Star Diag. / Delphi              70100 Stuttgart sven_domroes                      icarsoft                                71297 Mönsheim local stone                            Star Diag / Delphi               77933 Lahr/Schwarzwald smart45005                          Star Diag./ Vediamo....      80339 München Kartfahrer                                                / Delphi              85521 Riemerling  13Stargazer13                                       /  Delphi              92224 Amberg smartdoktor450         Star Diag. / Schlüsseltester       95326 Kulmbach                                                       451 Smart auf eigene Gefahr! andy064                                 Star Diag. /                         99195 S.-Anhalt-Sued/Nord-Thüringen    Österreich   Wetabi                                   Star Diag. / Delphi              A-2460 Bruck a.d. Leitha
