AnKlick
Das neue Wartezimmer - warten auf meinen SMART
Hallo Leute,
ich bin Andreas (AnKlick) und bin so frei
einen neuen Trade zu eröffnen.
Es ist sehr mühsam die über 400 Beiträge durch zu blättern eh man am Ende ist.
Also, ich warte jetzt auch auf meinen Smart
Produktionstag laut SC Leipzig ist der 8.7.05
Ich weiß nicht ob das so mit dem Bild klappt
Es gibt leider keine Vorschau.
viele Grüße
AnKlick
[ Diese Nachricht wurde editiert von AnKlick am 06.06.2005 um 15:56 Uhr ]
viele Grüße
AnKlick
Von Nichts kommt Nichts
so nun hat es mit dem Bild geklappt
[ Diese Nachricht wurde editiert von AnKlick am 06.06.2005 um 16:04 Uhr ]
viele Grüße
AnKlick
Erstmal willkommen im smart-Forum.
Den Grund für einen neuen Thread verstehe ich nun aber dann doch nicht. Nur weil Du auf die letzte Seite klicken muß um ans ende des Threads zu kommen??? Na viel Spaß in der Wörterkette.
Vieleicht solltest Du Deinen Beitrag noch mal in den richtigen Thread rein schreiben und diesen hier versanden lassen. Wenn es zu jedem Thema in dem es mehr als 20-30 Antworten gibt mehrere Threads gibt wird es richtig unübersichtlich.
@Goyko, schließen bitte :-D
byEbyE vom MischungsMicha
Proud member of
Byebye vom Mischungsmicha
Danke für den Willkommensgruß,
es war ja nur gut gemeint von mir.
Ich möchte keinen vor den Kopf stoßen.
Bin dann auch schon weg.
Möge, wie Du sagst, dieser Trade versanden.
viele Grüße
AnKlick
viele Grüße
AnKlick
    • Luft im System müßte mir einer erklären, wie das zu unterschiedlicher Bremskraft führen soll, solange der HZ-Kolben nicht auf Block geht, und auch das dann nur bei x-Kreis-Aufteilung nicht bei schwarz/weiß wie der Smart sie hat (ich meine auch der 451 noch, der 450 auf jeden Fall) ... evtl in den Leitungen befindliche Luft würde zusammengedrückt und macht ein längeres Pedal, überträgt den Druck aber genauso zu den Sätteln wie Bremsflüssigkeit. Und wenn beide Sättel am selben Kreis vom HZ hängen (wovon ich beim 451 ausgehe), sehen auch beide denselben Druck, mit oder ohne Luft in den Leitungen oder im ABS. Bei einer x-Aufteilung kanns anders aussehen, aber dann läge ein denkbarer Fehler im Hauptbremszylinder und auch nicht im ABS.   Und ein defektes ABS kann auch ohne Regelung zu unterschiedlichen Drücken führen, aber dafür müßten einzelne Kanäle verstopft oder Ventile zugegammelt oder zu den Niederdruckkammern offen blockiert sein oderoderoder... alles sehr exotische, rein theoretische Fehler und würde alles beim Selbsttest nach dem Start diagnostiziert werden.   ergo, Sättel, Scheiben und Beläge checken und ggf erneuern und gut wird's sein.
