kalito
Hilfe ! Smart ruckelt und hüpft !!!
ich habe einen 42 , Benziner 55PS, Baujahr 1999 und manchmal das Gefühl Känguru-Benzin getankt zu haben. Also ich fahre so ungefähr 30km/h und plötzlich fängt er an zu springen, so als würde jemand kurz Gas wegnehmen wieder Gas geben.
Man wird regelrecht durchgeschüttelt. Vor kurzem ging es so weit ,dass er sogar ausging. Dann wollte er nicht starten (Anlasser lief aber), 5min später sprang er wieder an und alles war wieder super. Ich habe auch das Gefühl es tritt nur bei Regen auf ?!
Vielleicht kann mir von Euch jemand weiter helfen .
Danke Euch !
auslaßventil abgerissen oder so schau mal under dem andern thred nach (rechtschreibfehler inbegriffen) ;-)
glaube ich nicht, sorry rio, ist eher ein problem in der Gemischaufbereitung
könnte sein war bei meinem alten smart so
    • So! Jetzt bin ich wieder zuhause und voller Tatendrang... Den Urlaub habe ich größtenteils vor dem Bildschirm verbracht und über Smartfehler gelesen. Die Relaisbox habe ich im Ultraschallbad gereinigt, die dort verbauten Relais' schalten. Auf einer Zeichnung habe ich gesehen, dass auf der unzugänglichen Rückseite der Platine dieser Box Dioden verbaut sind. Könnte ein Ausfall dieser Bauteile diesen Fehler verursachen? Ich habe auch erneut die Kabel zwischen  MEG und Getriebe, Aktuator, DZM und GW-Sensor auf Durchgang und Masseschluss geprüft - ohne Ergebnis. Den Drehwinkelsensor habe ich nach Anleitung durchgemessen - die Werte entsprechen den Angaben im Netz, jedoch gibt es einen Bereich zwischen 3,9 und 4,1 kOhm, in dem er springt, sich aber sofort auf den plausiblen Folgewert einpendelt (3,9 ==> 4,5==>4,0, 4,1, 4,2...). Die Sicherungen in der ZEE sind geprüft und in Ordnung. Ich fasse den Fehler nochmal zusammen: Zündung an ==> Kraftstoffpumpe läuft an, 3 Balken blinken. Es ist weder ein Anlassen noch eine Gangwahl möglich. Ich werde jetzt prüfen, ob das MEG bestromt wird, denn ich habe das Gefühl, dass ein grundsätzliches Problem mit der Stromversorgung besteht. (Die Massepunkte sind i. O.)
