dulu
Motor läuft beim Abstellen nach
mein Smart steht jetzt nach einem Jahr kurz vor der ersten Inspektion.
Letzte Tage habe ich festgestellt, dass der Motor beim Abstellen kurz (vielleicht ne Sekunde) nachläuft.
Ist das normal ?
Smarttypisch ?
Führt diese Eigenart über kurz oder lang zu einem Motorschaden ?
Oder alles halb so wild ?
Achso, fahre einen fortwo Benziner von 2004.
Vielen Dank für eure Tips.
Viele Grüsse und einen schönen Abend noch
Dulu
Viele Grüße
Sven
wenn er beim losfahren vibriert únd unruhig lauft und keine leistung mehr hat ist ein zylinder ausgefallen d.h motorschaden
Hallo rio,
danke für die schnelle Antwort.
Ne, ansonsten macht der Motor keine Mucken und alles funktioniert wie es soll.
Viele Grüße
Sven
Viele Grüße
Sven
Könnte eine Eigenart der Smarts mit SAM (also 2nd Edition aufwärts sein)
Da ich keine 2nd Edition hab, kann ich das aber nicht bestätigen!
Ich habe einen 2nd Edition (10/03) Passion Benziner mit nun 17900 km und bei mir ist keinerlei Nachlaufen des Motors zu verspüren.
Stefan
Stefan
fahr doch ins sc und lass ih durchcecken kostet ja nix is ja noch garantie drauf
Also beim meinem 2nd edition (12/03) passion benziner coupe habe ich auch son kurzes nachlaufen (kleiner als 1sek) des Motors. Der motor hat 14000km gelaufen.. und läuft sonst einwandfrei top leistung.
mfg AKone
Man lebt nur einmal ;-)
Smart Passion Coupe 55ps...
-------------> Radio mit DVD und TV<------------
Radio JVC KD-LH7R ab sofort zu verkaufen!! Preis vb. info´s und fotos per pm!
mfg AKone
Hallo!
Nachdieseln beim Benziner kommt meistens von den Zündkerzen oder Ablagerungen im Brennraum. Probier mal andere Zündkerzen, wenn Du noch Garantie hast, mal mitm Händler reden und wechseln lassen. Viel Kurzstrecken und schlechter Benzin können das aber auch verursachen.
endlich raus aus dem roten Bereich 7500 U/min
hi, ich ahbe auch son nachlaufen, 8/2003, 15600 km, dann ruckelt es einmal und er is aus. sonst läuft er aber einwandfrei, sollte ich dieses bei der nächsten inspektion mal sagen, die is ja bald!
an schlachtem benzin kann es nicht liegen, wenn ich immer nur bei aral getankt habe, die modern waren/sind?
Ich würde sagen es ist normal.
habt ihr Klimaanlage und das nachlaufen kommt daher?
Meiner läuft bei Betrieb der Klimaanlage nochetwas nach, jedoch ist das nicht der Motor sondern das Gebläse im Heck...................
23.gif[ Diese Nachricht wurde erstellt von dem lieben smarterPulse83 ]27.gif
signatur.php?id=150727
Ich würde sagen, das liegt an der vergleichsweise hohen Schwungmasse der Kurbelwelle, weil der kleine 3-Zylinder-Motor ohne unfahrbar wäre .... merkt man übrigens auch daran, dass nach nem ordentlichen Gasstoss im Leerlauf die Drehzahl nur sehr langsam abfällt.
einzelbild.php?id=350542&quality=50&identifier=7065d30e7c&maxpixel=150
Hallo cdammann86,
kann es sein, daß das Ruckeln mit dem Abstellen im Rückwartsgang zu tun hat oder ist es im Leerlauf, also auf Neutral genauso?
Bei mir ist es so, daß wenn der Motor abgestellt wird und eine Fahrstufe eingelegt ist, ist die finale Aktion ein kleiner Ruck, der entsteht wenn die Kupplung einkuppelt und der Motor noch nicht ganz ausgelaufen ist.
Hängt wahrscheinlich ein bischen von der Einstellung der Kupplung an, aber bei meinem Smart ist es leicht spürbar.
Wenn der Motor im Leerlauf abgestellt wird, ist dieser Ruck nicht zu spüren.
Dies hat zwar jetzt nicht unbedingt mit dem ursprünglichen Thema Nachlaufen des Motors zu tun, ist aber ein Erklärung für den Ruck beim Abstellen.
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
    • Das kannst alles haben bei den heutigen Hobbyschraubern....  Ohne App geht da gar nichts.   Wenn im Handy kein Button "Sprit auswechseln"  aufleuchtet  dann bleibt der  alte Sprit über Jahre drin.    Genauso wie der Standard-Spruch "Batterie ist gut" - KEINER kann mehr mit einem Multimeter um gehen. Da die Eierphones es nicht können kanns der Owner auch nicht.    Die guten alten Zeiten als wir und Mc. Gyver noch mit Taschenmesser und Draht   den Atomunfall in der Nachbarschaft verhindert haben, sind vorbei.    Heute kann keiner mehr mit MM, Volt, Ampere  und Ohm was anfangen, die müssen erst mal Youtube an sehen...
